Alt 23.02.2026, 14:02   #1
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
Standard N52: Sporadisches Ticken/Klackern - nicht Ventile
auch auf den Verdacht hin, dass es nicht viele gibt die
dazu was sagen können, da meine Motorisierung eher die
Ausnahme ist; dennoch: Versuch macht gluch ...
Also ich habe einen 730i N52B30. Genau genommen immer
schon BMW 6 Zylinder, früher aber im 5er.
Ich kenne die Geräusche welche die 6 Zyl machen können
"ausgezeichnet" - die Ursachen natürlich nicht so genau,
da ich reiner Amateur bin.
Konkret:
Der N52 ist der erste 6 Zyl bei dem ich anfänglich keine
merkwürdigen Geräusche feststellen konnte. Nach ein paar
10TKM stellt sich hin und wieder ein zartes Geräusch ein,
dass bei den vorhergehenden 6 Zyl von der Werkstatt als
Ventil/Hydro/Vanos Klackern bezeichnet wurde. Ich würde
eher "sanftes Nagel" dazu sagen. Also das kenne ich.
Seit einigen 1000km kam jedoch was Neues dazu. Ich würde
sagen es ist als würde man ein Lineal sanft auf die
Tischkante schlagen. Oder als wäre beim Kühlgebläse eine
Lamelle etwas zu lange und schlägt periodisch irgendwo an.
Es ist drehzahl-abhängig. Deutlich lauter aber auch
langsamer als das Geräusch von den Ventilen und es klingt
eher metallisch. Es ist unabhängig ob warm oder kalt.
Leider aber völlig sporadisch und es kommt auch nicht oft
vor. Ich konnte es noch nie vorführen. Somit ist die
Werkstatt leider planlos (abgesehen von Durchreparieren).
Wenns da ist kling es irgendwie schrecklich als würde
irgendetwas bald das Zeitliche segnen. Verschwindet aber
auch genauso schnell wieder jedoch nicht während des
Betriebs, sondern nur wenn abgestellt und neu gestartet.
Manchmal brauchts aber auch 2 oder 3 "Neustarts".
Bisher hatte ich selbst nur einmal die Gelegenheit in
den Motorraum zu hören. Leider bin ich dazu der falsche
Mann, ich konnte es nicht lokalisieren.
Fehlermeldungen gibt es keine.
Es kann natürlich alles sein was sich bewegt. Aber
eventuell kann jemand das, durch seine Erfahrung,
eingrenzen. Oder mir sagen was ich (Amateur) probieren/
beobachten soll wenn es wieder mal auftritt.
Danke!
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2026, 08:38   #2
CollateralD
habe hier was gefunden:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=241105
bzw.:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Aa69hh_U1KE
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=M4kU6J7D7jE
das kommt meine Geräusch nahe. Es ist nicht gleich aber ziemlich nah dran.
Wobei die Herkunft bei mir sicher nicht gleich sein wird (das muss ich noch
eruieren)
Wenn ich mir das durchlese was der Betroffene alles gemacht
hat ... naja ich denke ich warten bis es scheppert .
Aber noch eine Nachfrage:
Die Steuerkette (bzw. Spanner) ist das etwas was wirklich verschleißt
oder mehr eine okkulte Idee .
Ich habe das bei noch keinem BMW jemals getauscht/erneuert?!?
Danke!
LG
CD
Anzugsmoment Ölkühler N52 CollateralD BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.04.2024 22:20
N52 in F01 F02 borisheyl BMW 7er, Modell F01/F02 2 02.07.2019 20:28
BMW 5er: Kraftstoffpumpe E61 525i (N52) harrry Autos allgemein 1 17.02.2017 00:45
Motorraum: Motorölwechsel selber machen - spez. 730i N52 - Fragen dazu *Klausi* BMW 7er, Modell E65/E66 3 20.06.2012 12:27
BMW-Teile: N52 N53 N54 M5 M6 Geber Kurbelwelle orig.BMW NEU Gaser Biete... 0 06.09.2011 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
