Alt 20.01.2026, 18:25   #1
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Standard Taste der Check control tlw. außer Funktion
Servus Leute,
wieder ein Problem:
Die rechte Taste im Kombiinstrument (für die check-control) tut nur manchmal.
Ich hatte das KI kürzlich geöffnet und
a) den Leitergummi am Rücksteller wie von Erich empfohlen umgedreht und
b) leichte Oxydation an den Kontakten vorsichtig abgekratzt und ein Tröpfen Elektronikspray von LMoly draufgetan.
Leider geht die Sache trotzdem nicht besser als gehabt. W
Was bitte tun?
vg Matthias K.
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2026, 22:54   #2
schau Dir noch mal die Leiterbahnen darunter an, alter Link Thema von vor 20 Jahren mit Ratschlaegen von den Experten Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ighlight=Gummi
Alt 21.01.2026, 11:00   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das "Tröpfchen" ist ölhaltig und sickert in den Gummi ein, der wird damit bappig. Es reinigt zuerst, danach schmiert es.
Die Platine mit einem "Radierer" für Platinen reinigen, Isopropanol für den Gummi.
Bleistift Radierer hinterlassen einen Schmierfilm... und "kratzen" ist äußerst verlustreich.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2026, 16:37   #4
josefini1
An Erich und GB41:
Servus und danke Euch beiden.
Erich, ich kannte das schon, ich versuche immer, zuerst mit der Suchfunktion eine Frage zu beantworten. Trotzdem natürlich vielen Dank!
GB41: Da habe ich mich wohl total ins Knie geschossen.
Also nochmal aufmachen, schauen, versuchen, das Tröpfchen wegzukriegen und den Gumminupsi "entfetten" mit Propylalkohol? Richtig?
Danke, und - ach, ist das immer ein Glumpp -
vg
Matthias K.
Alt 16.02.2026, 12:53   #5
josefini1
Standard Update!
Servus!
Es ist wieder etwas wärmer, sodaß das Aufwärmen der Werkstatt mit Öl nun nicht mehr die Eintragung einer Hypothek erfordert.
Dem Fasching wollte ich auch entfliehen, daher Werkstattbastelei angesagt.
Ich habe das KI nochmal ausgebaut, mangels Alkohol (zum Reinigen...) einfach das Gummi-Nups-chen mit Bremsenreiniger gesäubert, dazu die beiden Kontakte nochmal abgekratzt und mit Bremsenreiniger auch zumindest oberflächlich gesäubert.
Zuammengebaut, und - siehe da - die Funktion ist wieder gegeben (hoffentlich dauerhaft).
Den fehlenden Alkohol habe ich dann in vergorener Form abends aus dem Keller geholt und in mein Verdauungssystem überführt
VG Matthias K.
Elektrik: ABS ausgefallen? Check Control Taste playa44 BMW 7er, Modell E65/E66 4 05.10.2017 20:55
Elektrik: Check Control ohne Funktion GigaGaba BMW 7er, Modell E38 7 02.03.2017 21:35
E38 Geheimnisse der Check Control (E38) Fanta E38: Tipps & Tricks 22 22.11.2012 10:46
Elektrik: Check Control ohne Funktion God_of_Fire BMW 7er, Modell E32 10 28.05.2010 16:56
Elektrik: 2Birnen der Rückleuchten außer Funktion Rolly BMW 7er, Modell E38 3 11.12.2006 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
