Alt 09.11.2021, 19:31   #1
eddstb
Benutzerbild von eddstb
Fahrzeug: 730i V8
Standard Fehlermeldung Check Control
Hallo zusammen,
mein 730i V8 zeigtdie Fehlermeldung im Check Control dass Bremslicht, Kennzeichenbeleuchtung usw ausgefallen ist, obwohl es funktioniert.
Der Fehler tritt nur auf, wenn ich beim Licht-Anschalten gleichzeitig die Bremse trete. Nach Zündung aus und wieder an ist die Fehler weg
Hier im Forum habe ich mehrere Themen dazu gefunden und dass es vermutlich die Motoren der LWR sind
Ich habe zwei neue bestellt und mein Schrauber hat den rechts gewechselt aber er sagt, dass er links den nicht rausbekommt. Und nur mit dem neuen LWR rechts habe ich das Problem immer noch.
Gibts da vielleicht noch eine andere Lösung? Ich habe mal was von Kondensator gelesen, die man an dem Stecker anschließen, traue mich aber nicht daran.
Das sieht links auch so eng aus, dass ich gar nicht weiß wie ich da dran kommen soll.🙄
Kann jemand weiterhelfen und gibt es eine simple Lösung?
Nächstes Jahr möchte ich ein H-Kennzeichen bekommen und vermute, dass der TÜV bei der Fehlermeldung das nicht gewährt.
Stefan
eddstb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: LKM-L eingebaut - jetzt Fehlermeldung "Check Control - Betriebsanleitung" 730SN BMW 7er, Modell E32 15 06.09.2017 07:40
Check Control Fehlermeldung Pizza-Boy BMW 7er, Modell E32 15 19.04.2013 12:21
Elektrik: Fehlermeldung "Check Control" BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 30 24.02.2013 16:48
Elektrik: Check control Meister BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2007 22:20
Fehlermeldung CHECK CONTROL Gruser BMW 7er, Modell E32 3 09.06.2003 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
