Alt 26.09.2021, 12:38   #1
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Standard Weche Unterscheide gibt es bei den Drosselklappen der beiden M60 Motoren
Moin! Wie kann man die DK der M60 Motoren zweifelsfrei identifizieren? Der Vorstutzen ASC+T ist bei beiden V8 identisch. Bei den DK gibt es 2 Teilenummern. Wo sind da die Unterschiede?
Durch den defekten LMM habe ich festgestellt, das bei meinem 740er der Deckel des Luftfilterkasten und der LMM vom kleinen V8 verbaut sind. Der Ø des richtigen LMM für den B40, ist mit 92 mm zu groß für die verbauten Komponenten. Der nachfolgende Faltenbalg und der Vorstutzen ASC identisch. Zum Anschluss des Faltenbalgs an den LMM gibt es 2 verschiedene Gummiringe mit den entsprechenden Innendurchmessern (80 und 92 mm).
Seit das Fahrzeug in meinem Besitz ist, würde in diesem Bereich nichts getauscht. Nun interessiert mich natürlich, ob die DK auch wirklich zum Motor gehört.
BTW, gibt es eine Teilenummer aufm dem Motorblock, wenn ja, wo finde ich die?
Wenn es bei den DK unterschiedliche äußerliche Merkmale, wie z.B. Anschlüsse gibt, wären Fotos klasse!
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Windgeräusche an beiden Türen beim G11- gibt es Abhilfe? Parkebene BMW 7er, Modell G11/G12 12 21.04.2019 12:04
Türen Unterscheide VFL <> LCI?? Wichtl BMW 7er, Modell F01/F02 3 03.06.2015 07:38
E32-Teile: Suche defekte EML Drosselklappen (DK) für die Motoren M70/S70 ArnoNym Suche... 0 20.10.2013 23:07
Gibt es auch spezifische Probleme mit den 2,8l Motoren? mjfricke BMW 7er, Modell E38 11 25.11.2003 19:09
Wieviele E-Motoren gibt es eigentlich im 750i E32??? Netjoker BMW 7er, Modell E32 8 09.08.2003 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
