19.08.2018, 11:20
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Flackernde Innenbeleuchtung, Display wird beim Gasgeben heller
Nachdem meine Batterie immer wieder leer war und die Innenbeleuchtung und das Display im Stand flackern bzw. beim Gasgeben immer Hell/ Dunkel wurden hab ich nun eine neue Lima eingebaut. Leider immer noch genau so wie vorher.
Kann es sein, dass der Ladestrom hinten nicht ankommt und vorne eine Überspannung herrscht? Wenn ja, woran kann das liegen?
Viele Grüße Jens
19.08.2018, 11:37
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Da die Lima getauscht wurde, gehe ich von einer defekten Batterie aus.
Einfach mal ca. 1 Std. nach abstellen des Motor's die Ruhespannung messen... ich vermute eine Spannung im Bereich von knappen 11V und somit dem Ausfall einer Zelle. Der Rest hat genug Leistung zum problemlosen Starten (solange es keinen Frost hat) Die Lima wird bei laufendem Motor kaum über 13,4 V kommen... da die Batterie sehr viel Leistung frisst und verbrät
19.08.2018, 11:39
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Mess mal die Spannung im Leerlauf (oder jemand gibt Gas) vorn am Starthilfepunkt u. dann hinten, direkt an der Batterie, sollte etwa gleich sein.
Da ist unterm Wagen eine Masseverbindung (Ich weiß bloß net wo ) check die mal.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
19.08.2018, 13:30
Beifahrerseite beim Motorlager.
19.08.2018, 15:20
Und eine PLUS-Verbindung Nr.19, oxidiert auch gerne mal.
Sitzt am Unterboden/Vorderachsträger Beifahrerseite.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...battery_cable/
19.08.2018, 17:20
Fahrzeug: VW T5
Die glaub ich nicht, da ich mal testweise eine zusätzliche Masse zwischen Motor und Karosserie gelegt hab.
Die Verbindung am Träger, muß da die Motorverkleidung unten ab?
19.08.2018, 17:39
Nur die Getriebeverkleidung hinten rechts lösen oder abbauen.
Ich löse nur die Verschlüsse auf der rechten Seite.
M f G
21.08.2018, 11:44
Fahrzeug: VW T5
M f G
So weit hinten? Sitzt der Pol nicht über dem VA. Träger?
21.08.2018, 12:01
Die Motorabdeckung hört schon am Vorderachsträger auf,
dann beginnt schon die Getriebeverkleidung.
An die Verschraubung kommt man nur hinter dem Achskörper ran.
M f G
21.08.2018, 13:58
Fahrzeug: VW T5
M f G
Hallo Haschra,
hast Recht, ich dachte, dass das Getriebe weiter hinten ist.
Ich hatte vorhin mal ein paar Minuten Zeit und hab mal die Verkleidung am Getriebe runter gedrückt. Da sieht man aber nur, wie das Kabel von der Lima über dem Träger verschwindet. Kommt man nur von dort ran oder muß die Verkleidung zum Schweller hin ab?
