Alt 28.07.2018, 14:27   #1
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Standard Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SWRA) geht von alleine los
Guten Tag,
nachdem ich zu meinem Problem in der Suche nicht fündig geworden bin, hoffe ich, daß vielleicht trotzdem schonmal sowas hatte, oder sonstwo gesehen hat.
Das Problem ist: gestern hat urplötzlich und aus heiterem Himmel - Fahrzeug stand auf dem Hof und war abgeschlossen - die SWRA-Duopumpe (die 'Dutzendware' ist Fertigungsdatum 7/91) die Tätigkeit aufgenommen und hat den Behälter entleert, und zwar in 'Drehrichtung' Hauptscheinwerfer, bis wir schnellen Schrittes das Auto sowie die Motorhaube offen hatten und den Stecker an der Pumpe gezogen hatten.
Als wir testweise bei Zündung ein den Stecker auf die Pumpe wieder draufgesteckt haben und bei eingeschaltetem Licht den Scheibenwischer-Bedienhebel gezogen haben, sind ordnungsgemäß Scheibenreinigung und Scheinwerferreinigung angelaufen... dann Zündung wieder aus, und nach einigen Sekunden ist die SWRA-Pumpe erneut angelaufen.
Wir haben dann Sicherung 22 gezogen, und seitdem ist Ruhe.
Was natürlich keine Dauerlösung sein kann...
Kommt das vielleicht jemandem bekannt vor?
Vielen Dank für Tips und Hinweise - da ich aktuell jedoch leider nicht selbst schrauben kann, sind meine Möglichkeiten zum Ausprobieren arg begrenzt, aber der kleine Blauwal muß demnächst sowieso wieder zum Dreizehner...
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2018, 14:39   #2
Das geht ja alles ueber GM + RM. Hast Du mal ein GM zum Tauschen und Testen da?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-zke.htm
Alt 28.07.2018, 15:36   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
es gibt ja noch das Pumpenrelais K5 (S. 6166-01 & 6167-03)
und ein Wasch-Modul N5 (S 6167-04)
vlt ist dort irgendwo der Fehlerteufel
Plan von 1991
Gruß Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2018, 16:38   #4
Micham6
Hallo Erich,
nein, ich habe kein Grundmodul zum Testen verfügbar.
Allerdings hatte ich im Zuge meiner Suche gelesen, daß es da ein späteres GM gibt, mit zB erweiterter FH-Mautfunktion etc., siehe Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=16117&page=2
Da hatte ich schon überlegt, am Montag vielleicht mal bei André (abenson) anzurufen, ob er eins rumzuliegen hat (laut Leebmann ist nur noch das 61358360104 lieferbar, zum putzigen Preis von 440 Euro).
Hallo Tino,
danke für den Hinweis - wenn ich diese (jeweils für 7/91) hier richtig verstehe, dann müßte allerdings das Waschmodul mit N6 betitelt sein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...8_88-07_94.pdf,
und das Waschrelais wäre dann K8 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-5_07_91.pdf?
Alt 28.07.2018, 20:27   #5
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Der Fehler kommt mir sehr bekannt vor... mein 7er steht jedes Jahr mal schaumbedeckt in der Garage. Er macht den kompletten Behälter leer... und die Pumpe läuft weiter bis es sie zerlegt oder die Batterie leer ist.
Das GM habe ich mal getauscht wegen der neueren Fensterheber Funktion (die hatte meiner noch nicht...), es kam aber trotzdem wieder. Ich habe jetzt halt die Pumpe abgesteckt... weil auch keine andere Lösung derzeit.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2018, 12:46   #6
Scheitig
du hast Pläne mit zwei verschiedenen Jahrgängen verlinkt.
Wichtig ist das Baujahr von deinem Auto (welches ist das überhaupt) um zu wissen wo man dann im Fahrzeug suchen muss
Gruß Tino
Alt 29.07.2018, 22:24   #7
Markus525iT
Es gibt für die SRA ja noch das "Steuergerät" (was eigentlich nur ein großes Relais ist).
Wurde das schon mal getauscht?
Markus
Alt 30.07.2018, 09:55   #8
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja genau, das N6 Relais SRA ist der Übeltäter, einer der Transistoren NPN schaltet die Masse durch und dann läuft die Pumpe an.
Tauschen und dann ist wieder Ruhe, sitzt vorne in der Relais-Zusatz-Box.
Grüße Chio.
Dateityp: jpg image035.jpg (77,1 KB, 20x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (30.07.2018 um 10:01 Uhr).
Chioliny ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2018, 15:37   #9
Micham6
Erstmal vielen Dank allerseits,
gehe ich recht in der Annahme, daß das SRA-Modul vulgo N6 gleichbedeutend ist mit Scheinwerferwaschmodul 61 35 1 389 002, zu sehen unter Bildnummer 4 in folgender Bildtafel?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ious_relays_2/
Das hat ja mit 56 Euro einen noch annehmbaren Preis...
Alt 30.07.2018, 16:15   #10
sollte es sein, steht SRM drauf = Scheinwerfer Reinigungs Modul, gibt aber 2 verschiedene Versionen
Scheinwerferwaschmodul bis 09/1988 61351378048
Scheinwerferwaschmodul ab 09/1988 61351389002
e23: Scheinwerfer-Reinigungsanlage SWRA bone BMW 7er, Modell E23 3 18.08.2016 22:49
Karosserie: Scheinwerfer-Reinigungsanlage -I2eSp3cT BMW 7er, Modell E32 6 05.01.2015 14:14
Scheinwerfer-Reinigungsanlage SteveR BMW 7er, Modell F01/F02 2 22.02.2012 14:12
Scheinwerfer Reinigungsanlage play-j BMW 7er, Modell E32 0 05.03.2010 19:17
Scheinwerfer-reinigungsanlage 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 20 13.10.2002 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
