08.05.2018, 13:57
Fahrzeug: e32-750i (8.92)
Massepunkte e32
Ich habe ein Problem, vermute es liegt an einer fehlenden Masse Verbindung.
Wenn ich die Zündung einschalte läuft der e-lüfter auf Vollgas.
Weiter kann ich die Steuergeräte nicht auslesen.
Ich habe das Internet durchforstet aber wenig Hinweise auf die massepunkte im e32 gefunden.
Mir sind bekannt:
-beim Blinker VR
-unter Rückbank
Angeblich gibt es noch eine im fusraum vorn links?
Und im Kofferraum.
Weiß jemand genaueres?
08.05.2018, 14:40
ab Seite 0672-00 ground distribution sind alle aufgefuehrt
Merk Dir die Nummern, dann gehst Du auf component location charts oder component location views.
zum Beispiel X165
linke Seite unter Armaturenbrett, links von der Lenksaeule. Bild dazu auf Seite 7100-32, Abbildung 1
die meisten Massestellen stehen auf Seite 7000-12
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_92.pdf
08.05.2018, 15:41
Danke, das ist ja eine hammer dokumentation
Da werde ich mich durchwursteln.
08.05.2018, 16:47
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
e-Lüfter auf Vollgas deutet aber eher auf ein Problem mit dem em Heizschwert hin
08.05.2018, 16:51
mit e-Luefter meint er wohl den elektrischen Zusatz-Luefter im Motorraum, nicht das Geblaese fuer die IHKA
08.05.2018, 17:23
Genau, der e Lüfter vorne im Motorraum hinter dem Kühlergrill meine ich.
Nicht den für das Gebläse..
08.05.2018, 17:45
Wie kommst du da auf ein Masseproblem?
Und wie hast du versucht auszulesen?
Markus
08.05.2018, 18:04
Masseproblem weil der Lüfter unkontrolliert Vollgas gibt, sobald die Zündung an ist, also Strom fließt.
Auslesen wollte ich mit bmw Diagnose programmen.
An der software liegt es nicht, die funktioniert bei anderen e32 problemlos.
Die diagnosedose hat überall die korrekte Spannung.
Heißt für mich mal alle auffindbaren Steuergeräte ziehen und nochmal probieren und checken ob irgendwo fehlstrom fließt was nach meiner Vermutung beide Probleme (Lüfter und unerreichbarkeit der Steuergeräte) erklären würde
08.05.2018, 18:06
Achso es geht um den grossen Lüfter.
Da könntest du mal den Stecker vom Temperaturschalter am Kühler lösen. Ist der Lüfter dann still, wäre da der Übeltäter. Ansonsten wird der Lüfter auch noch von der Klimaanlage gesteuert.
08.05.2018, 19:52
Das probiere ich am Donnerstag, danke für den Tipp!
