Alt 03.02.2018, 15:51   #1
dejosch
Benutzerbild von dejosch
Fahrzeug: E 32 750 iL
Standard M70 startet nicht (für Hellseher/Wahrsager)
Hello Zusammen,
heute sollte es soweit sein, meine ewig Standuhr in die Werkstatt zu bringen.
2014 das erste mal seit 2011 gestartet
2016 nach Überprüfung ob sich Waschbären oder Ratten eingenistet haben nochmals start und stehen lassen (ja schändlich ich weiß)
heute den Kofferraum voll mit Ölen, Flüssigkeiten, Scheiben Bremsen neuer 80AH Batterie plus Starterkit.
Ein Start und seidenweicher Lauf war gewünscht, kein Starten aber anzunehmen.
Leider gesellte sich zu dem Leiern (Funke da, Benzinpumpe läuft) ein stark wahrnehmbares "Klack", ca. im 1-2 Sekunden Takt.
Das kann ich garnicht zuordnen und leider auch nichts finden, Video natürlich vergessen und erst kommende Woche möglich.
Zusammenfassung : Zündung an, Benzinpumpe läuft Starter dreht und es gesellt sich ein regelmäßiges "lautes" Tack Tack dazu.......
Wer da was weiß bitte melden !
Ich suche weiter.
Dank und Gruß
Josch
dejosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2018, 20:07   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Kommt denn Sprit an? (Kerzen nass?)
Ist der Sprit von < 2011?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2018, 20:13   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Du bist doch aus Lumpehafen, schau doch mal nach Speyer zu Fa. Wind. Die haben echt Ahnung von BMW, der hat auch mal einen E34 perfekt gerichtet für mich, motortechnisch, also wird er sich mit E32 auch auskennen, zumal er das schon sooo lange macht...BMW schrauben.
Gruß Achim
Alt 04.02.2018, 00:54   #4
der E32 750 hat 2 Benzinpumpen. Teste mal die Benzinpumpen, auch wenn man sie hoert, muessen sie nicht unbedingt Druck aufbauen und foerdern.
Zuendung aus
Deckel vom Sicherungsdeckel ab
mit der Hand die beiden Benzinschlaeuche links im Motorraum neben dem Heizungsventil zusammen druecken, wahrscheinlich schlaff,
dann mit einem kurzen Kabel auf B+ Pol gehn und auf die eingesteckte Sicherung 23 kurz halten, dann sollte man 1 Benzinpumpe arbeiten hoeren und der Schlauch sollte prall werden, man hoert auch das Benzin durch den Benzinregler rauschen, da es zurueck in den Tank geht,
das selbe mit Sicherung 24 fuer die andere Pumpe machen.
Dann beide Schlaeuche wieder mit der Hand zusammen druecken, sollte nicht moeglich sein dann, da dann 3 Bar Druck drauf sein sollten.
Bei langen Standzeiten koennte auch der Sprit umgekippt sein und die Einspritzventile total verstopft sein, Sprit hat dann eine roetliche Farbe, die ESV sind dann durch eine Kaugummiartige Masse vom Sprit zugeklebt.
Hatten wir auch schon.
Alt 05.02.2018, 18:24   #5
dejosch
Vielen Dank !
haben uns tatsächlich nur auf das laufen der Benzinpumpe verlassen.
Sprit an Kerze und Druck auf Schläuchen wurde nicht überprüft.
Sprit ca. 20L von 2014 und 10L neu nachgefüllt.
Wenn gar nichts geht bin ich immer vorsichtig optimistisch da beim m70 ja alles doppelt ausgelegt ist, daher ein zucken sollte er schon von sich geben.
Ich versuch wie gesagt diese Woche ein Video von dem mysteriösen Klacken/Tacken zu machen, dass macht mir am meisten sorgen im Moment.
Grüße Josch
Alt 05.02.2018, 18:37   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Schau mal in Tank rein und guck dir mal die Schläuche etc an...
Aber 20l sind meiner Meinung nach zum Stehen zu wenig... Und 10l nachkippen auch... Aber ok, das soll jeder selbst entscheiden..
Alt 05.02.2018, 19:35   #7
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Das ist definitiv zu wenig . Wenn der Sprit 3-4 Jahre alt ist läuft der nicht mehr . Da nützen auch keine 10 Liter neuer Sprit. Heutzutage sollte das Benzin in einem Fahrzeug nicht älter als 2 Jahre werden.
Am Besten alter Sprit raus und neuen tanken.
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wegfahrsperre reagiert nicht, auto startet nicht tiwo95 BMW 7er, Modell E32 3 13.01.2017 21:46
750i Komfortstart startet nicht, Anlasser dreht nicht Jan_L BMW 7er, Modell E38 29 18.10.2016 08:24
Elektrik: Startet nicht Matthias740 BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2012 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
