Alt 21.01.2018, 10:07   #1
knolle78
Fahrzeug: E32-750iL Prod: 23.10.1987
Standard Kombiinstrument 750
Guten Morgen,
haben ein kleines Problemchen mit meinem Tacho.
Habe das graue Tacho drin und es funktionieren plötzlich in der Mitte die Öllampe und Handbremslampe sowie alle Lampen rechts unten zeitgleich nicht mehr. Birnen sind durch neue ersetzt worden. Die EML Lampe funktioniert dagegen tadellos bzw. der Motor springt an und läuft. Hätte da jemand eine Lösung für mich?
Danke und lg aus dem Rande Berlins
knolle78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2018, 10:52   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
das hört sich nach einem Masse Problem an, da wird an einer Steckerbuchse hinten der Kontakt schlecht sein.
Da geht halt auch viel Strom drüber, gerade bei der Versorgung der Lampen.
Aufmachen und die Kontakte nachlöten.
oder,
eins in der Bucht suchen und tauschen. Aber auch da gleich die ELKOs ersetzen.
Beim Tausch kannst du auch eins nehmen mit weißer Rückwand besser noch eins mit blauer. Da muss aber auf dein Model der Codestecker geändert werden.
Da musst du den EEK28 fragen der macht so eine Codierarbeit.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2018, 12:10   #3
knolle78
könnte es sein das bei mir auch nur die elkos durch sind?
Welche kondensatoren muss ich für den Austausch nehmen?
Lg
Alt 21.01.2018, 12:20   #4
Chioliny
schau mal in ca. der Mitte ist das graue Cockpit gezeigt. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier der LINK High Kombiinstrument (02/1988 - 01/1989)
Die ELKOs machen ein anderes Fehlerbild.
Grüße Chio.
Alt 21.01.2018, 14:17   #5
Schlag mal auf das Armaturenbrett ueber dem KI leicht mit der flachen Hand, evtl. gehn sie dann wieder. Hatte ich auch schon mal.
Ich wuerd das KI noch einmal ausbauen und bei allen Birnchenfassungen die Spannung der Kontakte ueberpruefen, auch mal da etwas Kontaktspray drauf geben.
Desgleichen bei den 4 Steckern, die von hinten rein kommen.
Alt 21.01.2018, 19:42   #6
knolle78
Danke für die Antworten,
nichts half, habe auch durch gemessen, ob Spannung aufliegt. Aber an dem rechten Abschnitt, also bei den Lampen die eigentlich funktionieren sollten, ist keine Spannung. Es roch auch leicht verschmort, als ich das Kombiinstrument öffnete. Werde mir nun ein anderes besorgen müssen. Danke für den Tip, bezüglich des umcodierens, werde mich bei ihm melden, sollte ich kein graues finden.
Lg
Alt 21.01.2018, 20:08   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wirst du mit sicherheit hier im Forum finden oder bei ebay..
Aber dran denken das bei 299960km Schluss mit dem Gesamtkilometer-Zähler ist.
Elektrik: Kombiinstrument Raptor 4000 BMW 7er, Modell E38 16 08.07.2015 13:57
E38-Teile: Kombiinstrument E38 AttiE38 Suche... 3 21.08.2009 13:35
Elektrik: Kombiinstrument Juergen7er BMW 7er, Modell E32 10 03.12.2008 00:22
Kombiinstrument E32 nclb-blueman Suche... 10 11.01.2006 12:01
Kombiinstrument Necktou Suche... 1 22.12.2005 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
