Alt 31.07.2017, 21:24   #1
BMWFreak
Zeit für farbige Autos
Benutzerbild von BMWFreak
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
Standard Auf welche Werte lasst Ihr eure Spur einstellen?
Servus,
war heute beim Spur einstellen nach dem Wechsel der Druckstreben (Querlenker oben hinten, Lemförder), der mittleren Spurstange (Ruville), dem Lenkhebel (Lemförder) und der beiden äußeren Spurstangen. Der Führungshebel wurde kontrollert, eine Höheneinstellung war nicht nötig und das Lenkgetriebe wurde genau mittig eingestellt. Nun steht das Lenkrad schief, das werde ich aber noch korrigieren (Batterie ab, Lenkrad ab, gerade drauf, Batterie dran - fertig).
Leider habe ich um die Mitte immer noch ein zu indirektes Verhalten. Hier die eingestellten Werte:
VL: 0°09'
VR: 0°10'
Gesamtspur: 0°19'
Ich hatte mal bei meinem E28 mal einen ähnliches Verhalten und habe dann mehr Vorspur eingestellt, also den Winkel vergrößert / , die Ränder stehen vorne weiter zusammen und das Lenkverhalten wurde direkter.
Könnt Ihr mir das so bestätigen? Welche Erfahrungen habt Ihr?
Montiert sind vorne Contis in 235/40R18, also nix billiges. Der Verschleiß sollte bei max. 2000 km keine zu große Rolle spielen.
Gruß Markus
BMWFreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Spur einstellen Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 7 07.08.2015 11:05
Fahrwerk: Spur einstellen --750il-- BMW 7er, Modell E32 12 14.04.2015 21:55
Fahrwerk: Spur einstellen 17" / welche Werte Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 41 14.05.2011 14:34
Fahrwerk: Auf welchen Wert die Spur einstellen? Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 0 06.07.2008 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
