Alt 22.07.2017, 23:33   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Lösung: Scheibenwischer stößt an Motorhaube
bei meiner aktuellen Reparatur der Heizung/Klimaanlage und dem Tausch des Scheibenwischergestänges ist mir folgendes aufgefallen:
Beim Ausbau des Gestänges vom Scheibenwischer und/oder dem Lüfter der Heizung drückt man unweigerlich das untere Windblech der Windschutzscheibe nach oben (siehe Bild). Bei mir war das Windblech schon verbogen und der rechte Scheibenwischer hat in Ruhestellung die Motorhaube berührt. Mir ist das aufgefallen, weil beim Einbau des Scheibenwischergestänges die beiden Löcher durch die die Wellen duchgucken nicht prallel waren. Ich habe zuerst die große Mutter vom Linken Scheibenwischerwelle festgezogen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Welle vom rechten Scheibenwischer nicht rechtwinklig zur Bohrung im Windblech war. Ich habe daraufhin das Windblech soweit herunter gedrückt, dass die Bohrung exakt gepasst hat und dann die Mutter montiert. Jetzt habe ich nach der Montage der Wischerarme und dem Schließen der Motorhaube ca. 3mm Luft dazwischen.
Vielleicht könnt Ihr damit was Anfangen?!
Zu dem Thema ist schon viel geschrieben worden. Ich erinnere an so verrückte Vorschläge, wie einen Holzklotz auf den Motor zu legen und rechts und links die Motorhaube herunter zu biegen, weil sie sich angeblich setzt. Als ich das gelesen habe, habe ich mich auch erst mal gesetzt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1500759105
Dateityp: jpg IMG_1912.jpg (103,4 KB, 85x aufgerufen)
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwischer kratzt schon an der Motorhaube, Reparatur möglich? Marek75 BMW 7er, Modell E32 63 17.12.2024 23:12
Karosserie: Scheibenwischer berührt die Motorhaube. harrry BMW 7er, Modell E32 2 22.09.2014 00:23
Karosserie: Scheibenwischer Problem und Lösung MarieleM BMW 7er, Modell E32 2 21.03.2013 17:20
Macken an der Motorhaube beim Scheibenwischer Bimmerbeifahrer BMW 7er, Modell E38 10 21.05.2003 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
