Alt 30.12.2016, 18:08   #1
bambi32
Fahrzeug: 750iL
Standard Xenon defekt
Hallo zusammen,
seit einigen Tagen befindet sich ja ein E32 750iL BJ 1994 in meinem Besitz.
So ein Gebrauchtwagen hat natürlich auch ein paar Mängel.
Einem weiteren gehe ich gerade auf den Grund bzw. suche eine Lösung:
Problem: Xenon Fahrerseite bleibt dunkel. ( Original verbaut )
Ich habe mich schon umfassend mit der Suche vom 7`er Forum befasst, finde aber leider keine aktuellen Themen.
Laut Vorbesitzer ist das Vorschaltgerät defekt.
( hat er in einer Werkstatt untereinander tauschen lassen )
Gibt es jemanden im Forum oder kennt Ihr jemanden der solch ein Vorschaltgerät wieder flott machen kann.
Variante 2 wäre natürlich ein Austauschteil. Sicherlich schwer zu bekommen.
Als 3. fällt mir nur noch ein Komplettumbau ein, aber auch das trau ich mir selbst nicht zu und auch da wäre ich auf Unterstützung angewiesen.
bambi32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2016, 18:17   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
In welchem Wald wohnt "bambi" denn ??
M f G
Alt 30.12.2016, 18:43   #3
harrry
welches Xenon? Bosch oder Hella?
Wie viele km hat der 7er weg (Leuchtdauer)?
Zu 80% ist es das LKM und nicht das Steuergerät vom Xenon.
Alt 30.12.2016, 18:57   #4
bambi32
Fahrzeug: 750iL
Glaub Hella und 270 tkm
Land: Deutschland (Nähe Ingolstadt)
Geändert von bambi32 (30.12.2016 um 19:08 Uhr).
Alt 31.12.2016, 09:35   #5
harrry
Die mit dem Steuergerät direkt hinter den Scheinwerfern (Hella) oder die mit den abgesetzten Steuergeräten (Kasten hinter Abblend- + Fernlicht) (Bosch)?
Bei den Bosch kannst Du gar nichts reparieren, bei den Hella kann man den Brenner mit Frickelei tauschen. Ersatzteile gibt es für beide Systeme keine mehr.
Wenn das noch die ersten Brenner sind, sind sie natürlich hin...
Alt 31.12.2016, 10:06   #6
bambi32
Fahrzeug: 750iL
Dann ist es Bosch, sind zwei Einheiten pro Scheinwerfer
Alt 31.12.2016, 11:21   #7
harrry
Hier siehst Du Detailbilder von Hella:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Looking for documentation on OEM Xenon option.
(Erich sei Dank :-) )
und auch unten von BOSCH...
Bei Bosch war Linse-Brenner-Steuergerät immer eine Einheit - und utopisch teuer.
Alt 31.12.2016, 11:27   #8
harrry
Hier steht es:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...r=63_0278&vin=
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...r=63_0281&vin=
Ich hatte mal einen E32 (verkauft), da waren niegel nagel neue BOSCH-Brenner drin (alle Scheinwerfer waren neu). Das Licht war gut - die Frikelei nicht, denn es fielen sporadisch beide Seiten aus.
Nachlöten im LKM verbesserte das Verhalten, aber es war nie ganz weg zu bekommen.
Alt 31.12.2016, 11:30   #9
bambi32
Fahrzeug: 750iL
Ich kann erstmal nur das weitergeben was der Vorbesitzer mir vor ein paar Tagen gesagt hat, der auch hier im Forum unterwegs war. Er sagte, nachdem tauschen der Vorschaltgeräte ging die andere Seite auch wieder.
Licht wäre schon irgendwie wichtig
Den Fotos nach habe ich dann wohl doch Hella !!!
Geändert von bambi32 (31.12.2016 um 11:50 Uhr).
Alt 31.12.2016, 12:04   #10
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Dann hast Du Glueck, weil Hella kann man leichter auf HIDs umbauen. Such Dir in Netz passender Satz, bau um und geniss schoenes Licht damit..
Andrzej
Elektrik: Xenon defekt didi730 E38: Tipps & Tricks 6 22.04.2008 13:02
Elektrik: Xenon Höhenverstellung defekt ??? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 3 09.06.2007 22:27
Elektrik: Hilfe-Xenon defekt pan45 BMW 7er, Modell E32 6 09.08.2006 17:45
Elektrik: Xenon defekt e32 Bj. 92 skaterkater BMW 7er, Modell E32 3 20.06.2005 16:24
Xenon Birne Defekt V-12 BMW 7er, Modell E38 2 04.03.2003 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
