Alt 04.09.2016, 10:55   #1
margastein
Benutzerbild von margastein
Fahrzeug: 750i (12.90)
Standard Lambdasonde rechts sporadisch Ausfall 750i
E32 750i Bj. 12/90, 160 TKM
Erledigte Auswechselungen und Reinigungen:
Luftfilter erneuert
Drosselklappen beide Anker gereinigt und kontrolliert sowie Kohlefinger
Benzinfilter beide gewechselt
Lambdasonden beide erneuert
Batterie Reset nach Anleitung
Verteilerfinger links erneuert, rechts war noch gut
Automatikgetriebe gespült mit ca. 9 l. ATF III
Hinterachsgetriebeöl erneuert, altes war zwar noch ok, aber trozdem
Kontrolle des Luftmassenmessers
Aja jetzt kommt das Problem:
Nachdem der Motor ca. 5 Min warm gelaufen ist, schaltet die Elektronik die Rechte Lambdasonde ab und der Motor läuft nur noch mit halber Kraft, bzw. im Standgas geht die Umdrehung von ca. 800 /min. auf ca. 500 /Min. runter. Ein Beschleunigen ist nicht mehr möglich. Bei Weiterfahrt, irgendwann, ist wieder alles NORMAL und der Motor dreht sauber durch. Die EML Leuchte geht nicht an, bzw. nur kurz wie sie ja soll beim Starten des Motors.
Hat dieses Phänomen schon mal jemand gehabt?
margastein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lambdasonde für 750i e32750i Biete... 1 26.09.2012 20:02
Motorraum: Kurzzeitiger Ausfall vom Motor (Sporadisch) MuFFe BMW 7er, Modell E38 9 06.04.2011 22:41
Nebelscheinwerfer, rechts vorn ausfall chris735iE32 BMW 7er, Modell E32 15 08.08.2009 20:09
Motorraum: Hilfe: 750i - 1 Zylinder fällt sporadisch aus ... AC Schnitzel BMW 7er, Modell E38 7 21.11.2008 14:51
suche Lambdasonde E38-750i 750erMike Suche... 0 25.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
