28.07.2015, 20:01
Ansaugkrümmer M70
auch wenn es das thema schon zig mal gab. ich gehe nicht davon aus, dass sich jeder, der undichtigkeiten am ansaugkrümmer hat auch neue dichtungen für 600€ kauft. mir geht es ähnlich und deshalb hatte ich bisher eine ofendichtmasse bis 300° verwendet. diese hält auch und löst sich nicht auf, allerdigns hatte ich davon letztes mal entweder zu wenig verwendet oder die krümmer nicht richtig angezogen. jetzt habe ich verstärkt im kalten zustand leichte rüttler. evtl habe ich auch die ansaugkrümmer nicht korrekt angezogen, was ich aber nicht weiß..
wie ist denn da generell das verfahren? werden zuerst die 6 oberen schrauben dann die utneren angezogen? wenn ja mit wie viel drehmoment? auch da hatte ich sorgen, evtl die stifte abzubrechen. also sind meine krümmer evtl auch nicht fest genug angezogen. wenn ich mich auf den linken krümmer stemme zischt es leicht. würde die krümmer jetzt nochmal mit dichtmasse abdichten und dann aber möglichst korrekt anziehen wollen.
28.07.2015, 21:06
Anzugsdrehmomente vom Ansaugkrümmer am Zylinderkopf.
M8 22Nm
M7 15Nm
M6 10Nm
Gleichmäßig von der Mitte nach aussen gegenziehen, und dann festziehen.
Den Ofenkitt würde ich weglassen, nimm lieber Hylomar oder ähnliches.
M f G
28.07.2015, 21:19
also von der mitte aus oben dann unten abwechselnd annähern und dann nach außen hin, ok.
dann werden die ja doch relativ schwach angezogen..
28.07.2015, 21:21
Erst genauso GEGENZIEHEN, und dann mit Drehmoment FESTZIEHEN.
Also ZWEI MAL
M f G
28.07.2015, 21:23
Dirko HT hab ich genommen und ist schon ein paar Jahre dicht.
28.07.2015, 21:26
Auch gut, Hauptsache kein OFENKITT, die Jungs können manchmal Ideen haben
M f G
28.07.2015, 21:28
Hat der M70 auch solche Gummilager als Stütze außen an den Anaugbrücken ?
Wenn ja, sind die noch heil ?
28.07.2015, 21:37
Weiß im Augenblick nicht welche Du meinst, im Katalog ist bei beiden Modellen nichts zu sehen.
M f G
28.07.2015, 21:42
28.07.2015, 21:47
Auf Deinem Bild ist keine 18, aber ich habs gefunden, ist das nicht ein Schlauch oder Rohr??
M f G
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Ansaugkrümmer demontieren R6
kingkoopa |
10 |
17.07.2010 21:16 |
guenzelsen |
2 |
20.05.2008 12:28 |
Knicki 007 |
1 |
14.03.2007 19:09 |
Juergen7er |
3 |
20.02.2007 10:19 |
Ansaugkrümmer undicht
MR77 |
2 |
29.06.2005 02:47 |
