05.07.2015, 16:25
nun aber ;-)))
Fahrzeug: e32 730iA M60 (04.94) LPG, e46 325i Touring M54B25 (03.03) LPG, Yamaha XJR1300 RP02
Hintere Stoßstange mit LPG-Anschluss demontieren.Wie?
Moin,
die hintere Stoßstange muss runter weil eine Roststelle an der linken Bordwand "gemacht" werden muss.
Eigentlich ja kein Thema, ABER da sitzt der Tankanschluss für die Prins rechts unter der Stoßstange, also eigentlich in der Schürze... und die sollte wenn ich alle Bilder und Darstellungen richtig interpretiere einteilig sein.
Hat das schon jemand gemacht und kann mirTipps geben ob man den Anschluss einfach abschrauben und vorübergehend "hochtüdeln" kann oder kann der ggf. mittels Kupplung von der Zuleitung getrennt werden...?
Ich wollte nun nicht erst zum Gas-Spezi sondern kurzmalebenschnell die Stoßstange runternehmen und ab zum Lacker.
Oder einfach mal anfangen und sehen was passiert?
Michael
Das Leben ist zu schön um kleine hässliche Autos zu fahren
05.07.2015, 17:15
Es gibt mehrere Tankanschlüsse.
Alle sind unterschiedlich in der Bauart.
Und wie sollen WIR aus der Ferne wissen, wie das unter der Heckschürze von DEINEM Fahrzeug ausschaut?
Mach doch mal ein Foto ...
05.07.2015, 18:42
ist raus
Fahrzeug: E32
solltest aber zum Gas-spezi oder zumindest nen fähigen Mechi wenn du selbst keine Ahnung hast!
Kupferleitung geht vom Tank zum Befüllanschluss die Leitung wird dann hinten angeschraubt also kannst du theoretisch einfach abschrauben
nur tritt dabei zum einen Gas aus das sich noch in der Leitung befindet und zum anderen muss das danach auch wieder richtig dicht werden...
05.07.2015, 18:44
Es muss keine Kupferleitung sein - es kann sich auch um eine flexible Leitung halten - wäre sogar sehr empfehlenswert, bei einer solch labberigen Einbauposition .....
05.07.2015, 18:48
ist raus
Fahrzeug: E32
ja kann auch das Thermoplast sein - ist richtig hab ich selbst drin aber nicht zum Befüllanschluss ...als ich meine eingebaut hab sagte mir der Tüver die Befüllleitung muss Kupfer sein ... so hab ich das auch gemacht!
Vll. quatsch bleibt sich aber gehüpft wie gesprungen da sie hinten immer angeschraubt sind also im Prinzip gleich. Nur eben bei Thermo mit Schneidring...
Ich hab im übrigen auch die "labbrige" Einbauposition weil ich mir das Blech nicht versauen wollte und keine Probleme damit!
Geändert von GM3 (05.07.2015 um 18:58 Uhr).
05.07.2015, 19:40
Bei unserem E38 war auch eine flexible Leitung zum Tankanschluss verlegt.
Tankanschluss in der oberen Ecke des rechten Kotflügels unter der Kofferraum-Klappe
Ein Wohnmobil hatte den Wagen dann ein wenig von hinten kürzer gemacht.
Der Anschluss war nach wie vor gasdicht - bei Kupfer wäre das mit Sicherheit nicht der Fall gewesen ...
Geändert von peterpaul (05.07.2015 um 19:56 Uhr).
05.07.2015, 19:53
ist raus
Fahrzeug: E32
das ist Wurst ob Kupfer oder Thermo der Befüllstutzen bleibt sich der gleiche wenn sich auch die größen unterscheiden mögen und die art ob mit Adapter bzw Fitting oder gebördelter Leitung sie sind immer hinten angeschraubt...
ob oder was besser ist steht doch garnicht zur Diskussion
05.07.2015, 19:57
Das ist ja auch nur eine Nebenbemerkung - mehr nicht ..
07.07.2015, 17:58
nun aber ;-)))
Moin,
abgebaut und nachgeschaut - flexible Leitung im Bogen verlegt so dass man die Stoßstange demontieren und ablegen kann ohne den Anschluss von der Leitung trennen zu müssen.
Ob/wie die Leitung vom Anschluss getrennt werden muss werde ich den lacker fragen - ob/wie die Leitung vom Anschluss getrennt werden kann werde ich die ansässigen Gas-Spezis fragen.
Hätte ich einen Wagen selber umgerüstet, hätte ich mich aus Gründen der Optik auch immer für den Anschluss unterm Tankdeckel entschieden, aber da der Wagen schon 2004 umgerüstet wurde... musste ich es nehmen wie es kam
So wirklich labbrig finde ich das nun nicht in der Schürze, würde es eher als flexibel bezeichnen.
Michael
