04.12.2014, 18:43
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Windschutzscheibe aus-und einbauen. Wie ?
Guten abend...Ich bräuchte mal wieder eine info. Der 7ner soll Lackiert werden und es soll die Windschutzscheibe raus...meine frage dazu, kann man die ohne weiters ausbauen und nachher wieder einsetzen ?
Danke im vorraus für die Tips und Ratschläge.
Grus Thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
04.12.2014, 18:57
750i powered by ROTTALER2
Thorsten, wenn man die originale Windschutzscheibe ohne Schaden ausbauen
kann, kann man sie auch wieder einsetzen.
Die Rähmchen und Plastikklippse musst Du eh besorgen.
Je nach Zustand der originalen würde ich mir überlegen, ob man bei der Gelegenheit nicht die alte ausbaut,den Rahmen auf evtle. Korrosion überprüft und dann eine neue einsetzt. Bei Teilkasko ist Glasbruch enthalten.
Viele Grüsse
Peter
04.12.2014, 19:01
Die Scheibe ist ok ohne Schäden trotz des hohen alters...wie baut man den eine Windschutzscheibe aus ?
04.12.2014, 19:29
Das kann ich Dir leider nicht beantworten,da ich damals bei meiner Scheibe nicht
dabei war. Ich habe das Auto am Morgen abgegeben und am Abend mit neuer
Scheibe wieder abgeholt.
Viele Grüsse
Peter
04.12.2014, 19:39
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die wird rausgeschnitten, und das wortwörtlich. Sie ist wie bei allen moderneren Autos eingeklebt.
Es ist aber völlig unnötig sie rauszuschneiden, man muß nur den Zierrahmen abbauen. Der ist geclipst/gerastet. Ist nicht so völlig harmlos, da die Clipse abrechen können und dann ersetzt werden müssen... eine arge Fummelarbeit die kleinen Dinger rauszukriegen und dann wieder rein, weil manchmal mitsamt eingeklebt...
Aber ansonsten wird die Leiste nur vorsichtig abgezogen... und sie ist wertvoll, weil ALU und kein billiges Plastik.
04.12.2014, 19:51
ok danke für die auskunft...kann man denn die ausgebaute scheibe wieder einbauen ?
04.12.2014, 20:07
Fahrzeug: 120d
Ja, musst diese aber penibelst säubern. Kann dir aber auch passieren das die die Scheibe beim Ausbau kaputt geht....
04.12.2014, 20:12
Beim Ausbau hat man die Wahl, die Lackierung oder die Scheibe zu zerstören. Man muss rund um die Scheibe den recht stabilen Kleber durchschneiden... das geht in aller Regel mit einem Spezialmesser oder einer Schwingsäge.
Ich glaube, da opfert man sehr gerne lieber die Scheibe...
Ich glaube auch, dass man den Kleber ohne Schaden an der schwarzen Kaschierung kaum abbekommen kann. Jedenfalls nicht mit halbwegs vertretbarem Zeitaufwand.
Das nächste Risiko wäre nämlich dann, dass beim Wiedereinbau bei Kleberresten das Ding nicht wieder dicht wird.
Ich würde also entweder nur den Rahmen abmachen, das habe ich erfolgreich hinter mir, oder gleich eine neue Scheibe einbauen.
04.12.2014, 20:18
Allround Dilettant
Wenn Du keine Rostnester im Scheibenramen hast lass sie drin, ansonsten raus damit. Um sie heil raus zu bekommen währe es von Vorteil wenn das jemand mach der in sowas Erfahrung hat, ansonsten wird es meisten Bruch.
Kannst aber hier mal schauen wies geht, guckst Du
Und ganz ehrlich wenn sie raus ist mach ne neue rein, sooo teuer ist die nun auch nicht.
04.12.2014, 21:25
mit dem richtigen ausbauwerkzeug machst du weder rahmen noch scheibe kaputt.
eine originale kostet um 400€.
