Alt 13.07.2014, 16:16   #1
balu735i
Benutzerbild von balu735i
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
Standard Bremsen vorne werden heiß
ich hoffe hier kann mir geholfen werden.
Bei meinem E32 735i Bj. 5-1987 werden immer wieder die Bremsen vorne heiß. links stärker als rechts. das Problem tritt nicht immer auf. Aber wenn ist die Felge mit der blosen Hand nicht mehr berührbar. Ich nehme an, dass der Kolben nicht immer vollständig zurück geht.
Was habe ich alles schon probiert:
-Bremsattel + Kolben überholt mit neuem org. Dichtungssatz (Beide Bauteile hatten keine Korosion)
-Bremsschläuche erneuert
-ABS-Block durch einen gebrauchten von Ebay ersetzt.
Was mich beim Entlüften den Bremse stutzig gemacht hat, war dass sich nur bei laufenden Motor ein guter Bremsdruck am Pedal einstellen ließ.
mein letzte Gedanke ist der Hauptbremszylinder, bevor ich den tausche hoffe ich aber auf einen anderen heißen Tip hier im Forum
Vielen Dank schon mal.
balu735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsen werden heiß bei hydraulischen Bremskraftverstärker Erik 7er BMW 7er, Modell E32 5 20.03.2013 16:14
Gas-Antrieb: Darf das Magnetventil am LPG Tank heiß werden? Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 4 20.06.2011 11:09
Elektrik: Ablendlicht,wie heiß werden die Anschlüsse? Pedoe BMW 7er, Modell E32 9 24.05.2011 21:37
Bremsen: Wie heiß werden Bremssättel schätzungsweise? struppcher BMW 7er, Modell E32 9 08.06.2009 14:03
Bremsen: VA Bremsen werden heiß Urmel1055 BMW 7er, Modell E32 8 07.08.2007 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
