07.05.2014, 17:32
Fahrzeug: E32 730i M30 Handschalter (1992), E39 523iA, W123 200D
Leerlaufprobleme/Warmstartschwierigkeit M30B30
unser 730i (M30) Bj. 92 Handschalter nervt seit längerer Zeit mit folgendem Problem:
Wenn der Motor kalt ist (über Nacht gestanden, Außentemp. unter 15 Grad meistens) startet er sehr gut und fängt dann an zu sägen (Leerlauf pendelt zwischen 500 und 1100 Umin hin und her). Das hört sofort auf, wenn er einmal auf 2.500 gedreht hat, also meistens an der nächsten Ampel.
Dazu kommt, dass er nicht immer, aber recht oft im warmgefahrenen Zustand ein bisschen orgeln muss, um zu starten (ca. 3-4 Sekunden), danach läuft er normal.
Die Sache ist nicht nässe-/feuchtigkeitsabhängig und sehr regelmäßig, so dass ich Zündkabel und Verteiler erstmal eher ausgeschlossen habe.
Gemacht wurde in der letzten Zeit:
-Kopfdichtung neu
-Nockenwelle mit Hebeln neu
-Steuerkette neu, Steuerzeiten stimmen
-Ventilspiel eingestellt
Beide Phänomene traten vor und nach der Reparatur gleichermaßen auf, auch Ventilspiel-Einstellung hat es nicht geändert.
Euro2-Zaubergerät wurde testweise vollständig deaktiviert, hat es auch nicht verursacht.
Auto läuft sonst gut, Verbrauch hat sich nicht geändert (im Schnitt 11,5).
Hat jemand ne Idee, wo man zuerst suchen sollte?
Gruß dieselflo
