Alt 16.02.2014, 12:11   #1
fischerman79
E38 744i VFL Individual
Benutzerbild von fischerman79
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
Standard Suche Teilenummer für Domlager
Hallo ihr Lieben..
Kann mir jemand die Teilenummer für die vorderen Domlager von meinem 730i E32 Baujahr 1988 sagen?
fischerman79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2014, 12:17   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ohne Monat geht da nichts - einfach mal den Durchmesser der Stange messen und dann findest Du das Richtige im Zubehör. Meyle z.B.
Alt 16.02.2014, 12:33   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Habe das ja nun auch jetzt hinter mir und ich kann sagen das du im Zubehör z.b MeyleHD mit 16mm bekommst.Aber bis 7/90 wurden 14mm verbaut, wenn du jetzt zb wie ich Bilsteindämpfer orderst kann es sein das diese 16mm haben!! Also musst du die Dämpfer messen die du jetzt hast oder bekommst und danach bestellen . Geht leider nix drum rum. Achso oberen Platten/Unterlegscheiben musst du dann entweder neuholen oder aber aufbohren Nr.3 und 5 im Link wenn 16mm!!(es kann sein das diese auch beim Stoßdämpfer dabei sind(bei meinen, BilsteinB4, war nur der Schraubring dabei(Link 2 Nr.11)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog ETK Online BMW 730i M30 - Vorderachse - Stützlager/Federunterlage/Anbauteile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog ETK Online BMW 730i M30 - Vorderachse - Federbein vorne/Stossdämpfer
Alt 16.02.2014, 12:44   #4
Am besten umbauen auf die neuere Ausfuehrung, da ist die Auswahl groesser und die Preise guenstiger. Also so vorgehen wie Ich e32.
Wenn Du natuerlich EDC hast, dann wird es noch schwieriger.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stoßdämpfer - Car-Parts24.com - Onlineshop für BMW und Mercedes Ersatzteile
Alt 17.02.2014, 05:25   #5
fischerman79
Standard Danke schon mal für eure Antworten
Na wunderbar..
Ich greif bei so Zwischenbaujahren irgendwie immer daneben 😡...
Ok.. Also folgendermassen.. Er bekommt ein KAW Fahrwerk, das ich schon rumliegen habe. Davon messe ich jetzt die Dämpfer und bestelle entsprechend des Durchmessers der Stsnge die entsprechenden Lager ...
Is das so richtig ?
Gruss Kai
Alt 17.02.2014, 09:41   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Genau, nimmst also die Stelle wo das Lager sitzt, vom Dämpfer unterhalb des Gewindes,dort kommt eine konische Verbreiterung und da sitzt das Lager,also unterhalb der Verbreiterung!!
Alt 17.02.2014, 10:14   #7
hier sieht man die Stelle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 Front Shock Absorber Replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIY: How to replace the front shocks absorbers in a '92 750iL (long)
Suche Teilenummer für Gummidichtung jenser21 BMW 7er, Modell E38 8 11.06.2013 07:42
Motorraum: Suche Teilenummer für Plastikabdeckung ratbaron BMW 7er, Modell E32 8 12.04.2011 19:26
Suche für E32 730 R6 Domlager Tremblincox Suche... 1 29.05.2009 19:54
Elektrik: Suche Teilenummer für Kabelhalter 210kW BMW 7er, Modell E32 1 26.05.2006 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
