13.12.2013, 12:35
Fahrzeug: '69 2002,'77 E3 2,8L,'78 520/6, '86 325iC,E32-750iL Highl. (05.90), E34-M5 (11.91), E34-M5T, 2x E34-525iT Individual ('94), W126 (90), Jaguar XJ8('99)
M73 Teile für M70
Ich Plane im Moment ein M70 Projekt und habe dazu ein paar Fragen.
Passt Die M73 KW in den M70 Block?
Worin unterscheiden sich die beiden Blöcke?
Köpfe vom M73 kompatibel?
Mit freundlichen Grüßen
der Max
13.12.2013, 13:08
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hallo Max,
unser jojo aus dem Forum hatte damals auch schon mal so ein Projekt im Auge, ob es dann auch realisiert wurde, weis ich gerade nicht mehr.
LG
Andreas
13.12.2013, 13:42
750i powered by ROTTALER2
Was den Teiletausch der beiden Motore betrifft,kann ich Dir leider keine Auskunft geben. Ich kenne aber Umbauten,wo ein M73 Motor in den E32 verbaut
wurde,der dann allerdings mit den Drosselklappen und dem Motorkabelbaum des
M70 versehen wurde, diese Kombination läuft wohl problemlos...soweit mir
bekannt ist.......
Woran ich Spass hätte,wäre ein Einzeldrosselanlage,wie in diesem Video.....
Ich weiss allerdings nicht,was man sonst noch angleichen muss, um diese
Anlage zu fahren.
BMW V12 on dyno with down draft intake - YouTube
Viele Grüsse
Peter
13.12.2013, 15:46
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Da hängt ne ganze Kompanie Vergaser dahinter...und ist ein wenig aufwändiger. Leider...! Ich hätte gerne so ne Batterie links und rechts vom Luftsammler.
13.12.2013, 16:07
bekannt ist......
Stimmt nur bedingt, weil problemlos lauft der Motor nur bis ca 4500Upm, darueber ist die Kraftentfaltung leider nicht Zufriedenstellend.
Andrzej
13.12.2013, 16:13
Andrzej, dass war mir bisher nicht bekannt.
Weisst Du,was die Ursache ist,dass er ab 4500 U/Min keinen richtigen Dampf
mehr hat ??
Viele Grüsse
Peer
13.12.2013, 16:21
Chris: Das sind keine Vergaser! Es sind zwar Einzel-Drosselklappen mit Ansaugtrichter, aber wenn man genau Hinschaut, kann bei bei einer Kameraeinstellung Sehen, das ESV Verbaut sind. Stell Dir vor, 6 Doppelvergaser, und die Syncron Einstellen . Sieht aber mächtig aus
Wie das mit dem M73 funktionieren kann und soll, habe ich Leider (noch) nicht Erfahrungen mit Müsste aber Machbar sein!
Gruss dansker
13.12.2013, 16:32
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Die nächste Frage wäre, passt der Motor überhaupt von der Höhe rein?
Die Drosselklappen stehen ja soweit raus, schliesst da überhaupt noch die Haube?
13.12.2013, 16:46
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
13.12.2013, 16:46
mehr hat ??
Motorsteuerung muss neu kalibriert werden, weil luft/Sprittmengen stimmen nicht. Ich kenne jemand, der fuer M70 DME's welche fuer M73 Motorblock dienen, andere Mappen angefertigt hat. Mit diesen Mappen lauft auch M70 Motor erheblich besser, ich lies naemlich diese fuer meine DME's, die in E31 850 eingebaut sind, einspielen .
