Alt 06.12.2013, 09:48   #1
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Standard Scheinwerferreinigungsanlage defekt
Ich komme bei einem Problem mit meiner Scheinwerfer-Reinigungsanlage nicht weiter und bitte um eure Hilfe.
Es handelt sich um meinen E32, produziert im März 1994.
Seit ich den Wagen habe, funktioniert die SW-Reinigung nicht.
Man hört die Pumpe arbeiten, aber es kommt aus keiner der Düsen Wasser raus. Ich dachte also "alles klar, Pumpe nach der langen Zeit zu wenig Leistung".
Deshalb habe ich eine neue Pumpe eingebaut und auch alle vier Spritzdüsen gegen Neuteile ersetzt. Leider mit dem Ergebnis, dass noch immer kein Wasser aus den Düsen kommt...
Ich habe dann zum testen einfach mal direkt zwölf Volt auf die Pumpe gegeben. Der Druck den die Pumpe liefert scheint groß genug zu sein, weil nach ca. 5 Sekunden die Verbindung der Schläuche vom Behälter am Übergang in die Stoßstange auseinandergeflogen ist. Die Schläuche sind dort ja mit so einer Art dicken Stecker verbunden...
Ich gehe also davon aus, dass irgendwo in dem Schlauchgewirr mit Verteilerstücken etc. der Durchgang verstopft ist...
Könnt ihr mir evtl. helfen, an welcher Stelle der Anlage hier der Fehler zu vermuten ist?
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheinwerferreinigungsanlage D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 39 23.03.2017 22:47
E38-Teile: Scheinwerferreinigungsanlage blackhawk2911 Suche... 2 19.10.2010 17:02
Motorraum: Scheinwerferreinigungsanlage Musiker BMW 7er, Modell E32 10 10.11.2008 16:33
scheinwerferreinigungsanlage prinzhasenherz BMW 7er, Modell E32 4 17.06.2007 08:21
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage defekt diewagner BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2004 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
