Alt 29.11.2013, 06:22   #1
Vitoik
Fahrzeug: E32-730i (01.94)
Standard DWA Version 4
Hallo zusammen,
Leider hat mein Vorbesitzer die DWA entsorgt und nun Versuche ich Verzweifelt heraustzfinden welche DWA ich brauche (gibt 2 Bauteilnummern)
Hier ist meine FIN WBAGD11070DD31027
Für eure Hilfe wäre ich euch dankbar.
Danke und Gruß Viktor
Vitoik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 08:30   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Victor,
also laut ETK brauchst du das mit der Nr. 65758366229
Chris
P.s.:
Hab grade gesehen,
kannst auch das andere nehmen,
ist laut Interpretation nur eine ältere Teilenummer.
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (29.11.2013 um 08:56 Uhr).
Alt 29.11.2013, 09:43   #3
Markus525iT
DWA III und IV können untereinander getauscht werden.
Die IIIer kam ab 09/92, die IVer um 93 rum.
Der Funktionsumfang der IVer ist größer, dort ist z.B. eine Blinkeransteuerung beim Zu- und Abschließen codierbar.
Steuergeräte müssen codiert werden, es sei denn, sie sind aus einem baugleichen Auto.
Markus
Alt 29.11.2013, 10:33   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
um 93 rum.
ab 03/93 DWA IV. Da er einen sehr jungen Dez 1993 fährt, braucht er eine DWA IV.
Alt 29.11.2013, 10:43   #5
Markus525iT
Ja, das kann sein. Im E34-Forum wurde da schon mal drüber diskutiert, aber kein genauer Punkt festgelegt.
Markus
Alt 29.11.2013, 11:28   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Meiner ist 08.1993 und hatte nur DWA 3, kann man aber auch ohne weiteres DWA 4 einbauen.
Wenn DWA 3 benötigt wird habe ich hier noch liegen.
Gandalf
Alt 29.11.2013, 16:13   #7
Vitoik
Nein Danke habe mir soeben die DWA 4 gekauft
Muss ich die DWA jetzt codieren lassen und wenn ja wie?
Und noch etwas mein Bordcomputer und der IR Schlüssel Tuns nicht liegt es vllt daran das ich keine DWA verbaut hatte
Gruß Viktor
Alt 29.11.2013, 23:00   #8
Markus525iT
BC: Ja, der geht nur mit Brücke/Alarmhornrelais oder eben DWA.
Codieren: Suche dir jemanden in deiner Nähe, der sich mit NCS auskennt.
Das ist eine Sache von 5 Minuten.
BMW kann das eher nicht mehr.
Kommst du mal nach München? Dann melde dich!
Markus
Alt 05.01.2014, 15:55   #9
Vitoik
Hallo zusammen,
Hab da mal ne frage hängt die Dwa mit der Irfb zusammen ?
kann ich die Dwa abklemmen und die Irfb würde trotzdem funktionieren?
Gruß Viktor
Alt 05.01.2014, 16:01   #10
Markus525iT
Beim neuen System ab 09/92 geht das auf jedenfall.
Allerdings wird der BC nach abstecken der DWA nicht mehr funktionieren. Dazu musst du entweder den kleinen Stecker mit dem dicken Kabel dranlassen oder eine Brücke mit Sicherung verbauen oder das Alarmhornrelais einbauen.
Markus
Elektrik: Dwa bretti BMW 7er, Modell E38 3 03.03.2012 19:58
Getriebe: US-Version BMW74Li-US BMW 7er, Modell E65/E66 40 14.02.2012 16:28
Dwa? Strohmayr BMW 7er, Modell E38 6 09.06.2010 08:53
Innenraum: Dwa BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 05.01.2009 08:45
DWA Version identifizieren? Kosch BMW 7er, Modell E32 3 22.10.2003 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
