Alt 28.03.2013, 22:38   #1
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Standard Motorlager des M30
Moin,
heute beim Tüv gewesen.
Dieser hat festgestellt,das ein Motorlager (Jene,auf welchen sich der Motor auf dem Vorderachsträger abstützt) defekt,bzw.geplatzt ist,da es dort Ölfeucht ist.
Sind die beim M30 Motor überhaupt mit Öl gefüllt??
Laut ETK heissen sie lediglich Gummilager.
Stephan
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 22:57   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die sind richtig aufwändig gebaut und auch mit einem Öl gefüllt. Ich hatte mich selber gewundert. Irgendwo geistert ein Bild eines aufgeschnittenen Lagers herum.
Hier: Rechte des Bildes sind unbekannt, ich kann es sofort löschen wenn gewünscht.
Dateityp: jpg Motorlager_sm.jpg (16,3 KB, 46x aufgerufen)
Geändert von Setech (28.03.2013 um 23:02 Uhr).
Alt 28.03.2013, 23:10   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Das Bild und Bericht ist unter Tipps u. Tricks zu finden.
Zum Beitrag.Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/oels...gen-18280.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2013, 02:19   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Villeneuve Beitrag anzeigen
Dieser hat festgestellt,das ein Motorlager defekt,bzw.geplatzt ist,da es dort Ölfeucht ist.
Rechts oder links ?
Alt 29.03.2013, 08:02   #5
Villeneuve
Linke Seite...
Danke für die Antworten,werde sie beide erneuern.
Stephan
Geändert von Villeneuve (29.03.2013 um 08:07 Uhr).
Alt 29.03.2013, 12:21   #6
Movie222
Linke Seite...
Aha
Vielleicht hat jemand beim Ölfilterwechsel gekleckert
Soll schon vorgekommen sein.
Alt 30.03.2013, 13:42   #7
Villeneuve
@ movie 222
2 Leute,1 Gedanke.
Genau das mit dem Ölfilter-Wechsel hatte ich mir auch gedacht.
(Wusste da aber noch nicht,daß sie tatsächlich mit Öl gefüllt sind)
Wollte die Aussage des Tüv-Prüfers allerdings nicht in Frage stellen und mit einem offensichtlich etwas ungeschickt ausgeführtem Filterwechsel meinerseits begründen,da es unter "leichte Mängel" gefallen ist.
Werde das nochmal untersuchen,allerdings kann man die Dinger nach fast 20 Jahren wohl getrost tauschen.
Stephan
Motorraum: Kipphebel am M30 Motor ohne Ausbau des Zylinderkopfes austauschen nonickatall E32: Tipps & Tricks 13 31.05.2015 12:49
Frage zum M30 bezüglich des Inkrementenrades KickBox BMW 7er, Modell E32 4 21.10.2012 00:44
Elektrik: Widerstandswert des Temperaturgebers. (M30) ? marcus735 BMW 7er, Modell E32 3 10.11.2010 23:01
Bremsen: Unterschiede der Bremsanlage des 730 M30 und des 750? KickBox BMW 7er, Modell E32 30 31.07.2010 20:57
Motorraum: Motorlager ak88 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
