Alt 16.09.2012, 08:50   #1
Mark Steier
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Standard Welche Werte liegen am Elektrolüfter der Klima an
..ich habe dort 3 Kabel zur Verfügung.
ich würde gerne diese Werte zum Ansteuern meines Elektrolüfters nutzen.
Danke schon einmal für die Hilf.
LG Mark
Mark Steier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2012, 09:59   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 Aux Fan Resistor
K21, K22
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...8_88-07_94.pdf
Alt 17.09.2012, 22:28   #3
Markus525iT
An beiden Kabeln (immer gegen das braune gemessen) +12V
Markus
Alt 17.09.2012, 23:19   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
an einem Kabel wird der Widerstand dazwischengeschaltet. Damit wird die Leistung des Lüfters reduziert.
Die Relais werden von der IHKA und dem Temperaturschalter an dem Kühler gesteuert.
Stufe 1 läuft immer, wenn der Kompressor zuschaltet, Stufe 2 bei Überhitzung des Kompressors oder zu hoher Kühlwassertemperatur.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.09.2012, 00:10   #5
Markus525iT
Je nach DME läuft der Lüfter auch schon, wenn nur die Klimataste gedrückt (und die damit die Leuchte leuchtet). Der Kompressor muss nicht zwangsläufig auch einkuppeln/zuschalten.
Aber im Prinzip stimmt das, sind nur Feinheiten.
Markus
Motorraum: Laufruhe-Werte und Lambda-Werte ok? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 18 04.04.2017 16:14
Fahrwerk: Spur einstellen 17" / welche Werte Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 41 14.05.2011 14:34
Heizung/Klima: Klima und Elektrolüfter Barni75 BMW 7er, Modell E38 12 12.06.2010 18:02
Elektrik: Welche Werte muss die Bordspannung haben? ansi53 BMW 7er, Modell E32 7 12.12.2008 16:00
welcher e32?!?! welche verbrauchs werte?!?!? Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 42 02.02.2006 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
