02.09.2012, 17:26
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Wie am besten die Zündkerzen der Bank 7-12
..wechseln. Gibt es da einen Trick oder ein Spezialwerkzeug.
In meinen Augen ist das echt eine Strafe...
LG Mark
02.09.2012, 17:31
auffällig unauffällig
...so simpel es sich anhört, aber versuch mal das original BMW Bordwerkzeug (ich spreche aus Erfahrung  ). Geht nicht schön, aber geht...
greetz
der art
02.09.2012, 21:38
Fahrzeug: S50B32
Knarre suchen deren Hebel mit Nuss + Verlängerung genau in dem bisschen zur Verfügung stehenden Raum liegt. Meine Proxxon tut das, ist recht einfach mit der.
Das Elektrogedönse hast Du aber schon vorher ausgeklinkt? Dann reicht der Platz.
Handschuhe an, Vaseline auf die Arme und ran...
03.09.2012, 09:11
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Handschuhe, kaltes Triebwerk und das Bordwerkeug, Kerzengewinde ein bissal einfetten und vorsichtig (!!!) ansetzen, wiel Alugewinde. Nicht zu fest anknallen.
Dauer der 6 Kerzen ne knappe dreiviertel Stunde.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
03.09.2012, 09:16
Engine Bay - Diving Co.
greetz
der art
Das ist kein Witz, aber damit geht es echt am besten.
Dazu noch die Heizungsventile und dem Pluspol im Motorraum beiseite legen und dann ist es echt einfach.
Batterie aber abklemmen, wegen dem Pluspol, oder sehr gut isolieren. Ich selber habe den Pluspol schon mal mit der Karosse verschweißt gesehen. Aber nicht bei meinem. Ber brennt sich so durchs Blech wie Butter.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
28.09.2012, 18:40
Fahrzeug: E38-735i (`96)
Und wenn wie bei mir das Bordwerkzeug wech ist, einfach mal 2 Gelenkstücke
hintereinander.  Geht wie geschnitten Brot. Die Ekelkerze dauerte bei mir etwa 5 Min. Nur den sc...ß Stecker, der wollte erst nach 10 Min. Hab eben große Pfoten......
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst , sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn hören und fühlen kannst, war´s übersteuern"
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
Zitate von W. Röhrl
28.09.2012, 19:51
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
3/8 Zoll Knarre kurze Verlängerung .
