09.04.2012, 01:01
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Reglertausch - Batterie ab?
Servus zusammen,
mal eine grundsätzliche Frage: muß zum Tausch des LiMa-Reglers die Batterie ab?!
Das Teil ist doch ein Dehstromgenerator, also wo keine Drehung da keine Spannung, oder?! Nicht daß ich hier mir nen riesen Wischer abhole.
Ist dabei (bei ANgeklemmter Batterie) ein Spannungsimpuls beim Wiederauflegen des Massekontaktes zu erwarten?
Hintergrund ist übrigens der Radio-PIN (hatten die mal nen Standard?)
Danke & Grüße
09.04.2012, 02:03
† August 2024
Dies rate ich Dir dringenst an!
Die Leitung von der LiMa zur Batterie ist nicht abgesichert. Wenn Du da an der LiMa Klemme B+ versehentich einen Kurzen baust, dann sind Deine Hände durch den entstehenden Lichtbogen ’mal eben ganz schnell verschmort!
09.04.2012, 04:53
Radio Pin erfaehrst Du bei BMW anhand der Seriennummer des Radios, kostet allerdings was. Aber such mal mit google nach
autoradio pincode
Eines Tages wirst Du ja wohl mal die Battrie tauschen muessen, und da brauchst Du den Code auch.
09.04.2012, 11:36
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Meine neuste Info von letzter Woche bezgl. des Radio PIN ist, dass es nun doch nichts mehr kostst, weil sich zu viele Kunden in München beschwert haben.
Einfach mal beim Freundlichen nachfragen.
... früher war mehr Lametta ...
09.04.2012, 12:09
Fahrzeug: E
Habe vor ca. 1 Jahr in Österreich auch den Code beim Freundlichen ohne Cash bekommen, Ausweis und Eigentumsnachweis reicht aus und man bekommt den Code sofort.
lg Martin
12.04.2012, 23:58
thanxs
Servus zusammen,
vielen Dank an Euch!!
