Alt 16.11.2011, 11:03   #1
lasseskrachen
Fahrzeug: E32-730iA M60 (10.93)
Standard Bremsflüssigkeitsleck.
hallo allerseits,
... seit kurzem befinden sich immermal flecken unterm auto - nach standzeit/über nacht ...)
könnte das die ursache des übels sein ? (roter pfeil auf bild)
und ... schlimm oder ... einfachst zu beheben ?
vg
Ich Liebe dieses Forum
lasseskrachen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2011, 11:04   #2
lasseskrachen
.... sorry - falsches bild
hier das richtige :-)
Alt 16.11.2011, 11:41   #3
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Falls der Hauptbremszylinder undicht, Defekt ist , ich hätte noch einen für Dich.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2011, 11:52   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Sollte eigentlich nur die Dichtung* zwischen Hauptbremszylinder und der Leitung zum Ausgleichsbehälter sein.
* Stopfen 34 31 1 163 464
Alt 16.11.2011, 18:19   #5
lasseskrachen
... @Sieb-bach7 - sollte es der fall sein, komm ich gerne auf dich zurück
... @Movie222 - so hatte es für mich auch den anschein, weil es butscht da an dieser stelle schon arg raus ... wie es im "fahrmodus" ist kann man ja schlecht sehen ... ne, aber wenn es echt "nur" ne blöde dichtung wäre, wäre das escht göeil
thanks für eure antworten
vfg
Alt 16.11.2011, 21:04   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Solltest Du aber schnellstens Repariert bekommen! Kommt die Bremsflüssigkeit auf den Lack, Dauert es nicht lange, bis dieser in Auflösung geht, und das Blech sehr schnell zu Rosten beginnt. Solltest Du mit "Kaltreiniger" entfernen, wegwischen ist Sinnlos. Abgesehen davon kannst Du riskieren, das Du in einem Kreis der Bremsanlage Luft bekommst.
Gruss dansker
Alt 16.11.2011, 23:08   #7
Movie222
Gruss dansker
Genau das alles hatte ich gerdae eben bei einem Bekannten. Das schlimme an der Sache war allerdings noch, das es erst aufgefallen ist, als die Bremse schwächelte. Hinten links und Vorne rechts war schon Luft im System, die Bremsleistung dementsprechen bescheiden.
Warum ist das ganze nicht aufgefallen, das nicht mehr ausreichend Bremsflüssigkeit vorhanden war ?
Kontrolllampe ist ja vorhanden (!)
Weil scheinbar ein Kabelbruch vorliegt !
Die Kontrollampe geht bei Zündung EIN, aber nicht, wenn der Kontakt am Behälter geschlossen ist. Deswegen kommt auch keine MEldung im Check Control !
Der Schalter geht gegen Masse und die andere Seite ins Instrumentenkombi an einen Eingang, der per Schaltung dann die Kontrolllampe schaltet.
Das ist am Kombi der BEIGE Stecker PIN 15
Alt 16.11.2011, 23:28   #8
dansker
Kann aber auch sein, das der Schalter oben im Deckel schon voll mit "Grünspan" Versetzt ist. Einfach mal den Deckel abschrauben, und den Schwimmer ganz nach Unten rutschen lassen. Dann sollte ja auch die Kontrollampe Leuchten.
Gruss dansker
Alt 17.11.2011, 07:23   #9
Movie222
Gruss dansker
Kontaktmäßig alles TOP - Keine Reaktion im Kombi
Da muss man mal das Messmittel die Tage auspacken...
Alt 17.11.2011, 08:24   #10
dansker
Ja dann geht wohl der Weg an einem "Multimeter" nicht vorbei
Gruss dansker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
