Getriebeproblem? oder doch DME?
Grüße euch.
seit heute macht mein getriebe wirre dinge. hab schon seit tagen mit bekommen das mein leerlauf leicht erhöht ist, also nicht die üblichen 600 sondern so ab und zu 800. hab mir nix weiter dabei gedacht. nun heute wurde es anders. er schaltete bei 60 auf einmal ungewöhnlich nach unten und wieder zurück und wieder nach unten. wie ich an der ampel stand, lief das standgas auf 1000 hoch. weiter gefahren und wieder muckte er und dann gab es einen hieb und getriebenotprogramm.
natürlich gleich aus gemacht und wieder an und fehler war weg. aber das hohe standgas und das unwillkürliche schalten macht er nach wie vor.
hab mal mit carsoft ausgelesen und werde daraus nicht schlau.
falls ihr noch tipps für die anderen fehler habt immer her damit.
hier der auszug.
DME / DDE diagnosis - Status: ERROR -> read the error memory !
Inst. Cluster dia. - Status: Module does not respond !
SIM diagnosis - Status: Module does not respond !
AIRBAG diagnosis - Status: OK
ABS / ASC diagnosis - Status: ERROR -> read the error memory !
BC / MID diagnosis - Status: OK
DWA diagnosis - Status: Module does not respond !
ZKE / ZVM diagnosis - Status: OK
HKL diagnosis - Status: ERROR -> read the error memory !
EGS diagnosis - Status: ERROR -> read the error memory !
EWS diagnosis - Status: Module does not respond !
LCM / CCM diagnosis - Status: Module does not respond !
PDC diagnosis - Status: Module does not respond !
CVM diagnosis - Status: Module does not respond !
CAS diagnosis - Status: Module does not respond !
ZGM diagnosis - Status: Module does not respond !
RLS diagnosis - Status: Module does not respond !
Total diagnosis completed !
Single diagnosis DME / DDE - Status: ERROR !
Module Info : DME / DDE Version: 3.3
Bosch Hardware Nr. : 0261200404
Bosch Software Nr. : 1267357689
Production Code:
BMW Hardware Nr. : 1748837
BMW Software Nr. :101
DME33_FE.DXT
36 Tank ventilation. The tank ventilation valve could be defective or its feeder is interrupted ! - Single diagnosis completed !
Single diagnosis ABS / ASC - Status: ERROR !
Module info : ABS / ASC / DSC " Version : Bosch ABS 3-Kanal !
Hardware Nr. : BB 33959 abs1.dxt 2 Throttle valve Signal - Single diagnosis completed !
Single diagnosis EGS - Status: ERROR !
Module Info : EGS egs1_feh.dxt: - Single diagnosis completed !
Single diagnosis AIRCO - Status: ERROR !
Module Info : AIRCO Version: IHKA E32/E34
Vs.: 3 hkl3.dxt:
44 Climate relay / additional blower relay. DPlease check the connection of the white component plug PIN 8 to the climate relays. If the connection is operative, the climate 1relay / additional blower relay must be replaced.
38 Additional water pump relay. Please check the connection of the white component plug PIN 22 to the Cadditional water pump relays. If the connection is operative, the component must be replaced. - Single diagnosis completed !
