Alt 09.03.2011, 09:52   #1
rubberduckv162
Fahrzeug: E38 735i 1997
Standard Check Control meldet Kühlwasserstand
Moin,
seit gestern Abend meldet Check Kon troll an meine 730 R6
"Kühlwasserstand" bei einschalten der Zündung. Nach dem Anlassen bleibt die Meldung noch einen Augenblick bestehen und geht dann aus. Kühlwasserstand ist optimal und der Wagen wird auch nicht heiss, die Temperatur bleibt im optimalen Bereich.
Was könnte das sein??
rubberduckv162 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 09:54   #2
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Kühlwasserstandsanzeige defekt...oder das kabel zum selbigen defekt oder stecker korodiert (wird das so geschrieben sieht irgendwie doof aus )
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 10:04   #3
rubberduckv162
Aha, ist das der Stecker am Ausgleichsbehälter??
Ziehe ich den dann einfach ab und WD 40 drauf als erste Massnahme??
Alt 09.03.2011, 10:08   #4
Toddy
Slow-Rider
zum Bleistift
oder du ziehst den ab....dann leuchtet checkkontrol Wasserstand auch nicht mehr Ist aber blöd.....dann must öfters manuell nachschauen was mann trotzdem ja mal machen sollte......traue nie den elektrischen Helferlein
Alt 09.03.2011, 10:46   #5
rubberduckv162
zum Bleistift
Dann zieh ich den ab, gucke eh einmal die Woche unter die Haube
Alt 09.03.2011, 21:07   #6
rubberduckv162
Sonst noch ne Idee, die Steckverbindung ist nicht korrodiert,
wenn ich den Stecker abziehe, bleibt die Meldung der Check Controll
Was kostet in etwa so ein neuer Sensor?
Alt 09.03.2011, 21:37   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Stecker abgezogen = Low Water = Alarm
Mache mal eine Drahtbrücke in den Stecker, ob dann die Meldung erlischt. Wenn ja, ist der Sensor defekt, wenn nein, liegt ein Kabelbruch vor.
Sensor ca 20 Euro
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 7er (E32) - Car-Parts24 - Ersatzteile und Tuning von Marken wie Lemförder, Meyle, Powerflex etc
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.03.2011, 21:51   #8
rubberduckv162
Also Stecker ziehen und nen gebogenen Draht rein??
Sorry bin da absoluter Laie
Alt 09.03.2011, 22:41   #9
SALZPUCKEL
Genau
Alt 10.03.2011, 02:40   #10
Toddy
Slow-Rider
Dachte immer der bekommt den Kontakt bei zu niedrigen Wasserstand.....naja auch ich kann mich mal irren
Elektrik: Check Control hannes1981 BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2009 10:05
Elektrik: Check Control III meldet Defkte welche keine sind Robbie BMW 7er, Modell E32 10 26.03.2009 18:38
Elektrik: Check Control Grinsa1980 BMW 7er, Modell E32 2 02.04.2007 21:37
Elektrik: Check control Meister BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2007 22:20
Elektrik: Check Control Gunter BMW 7er, Modell E32 2 08.03.2005 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
