Alt 22.10.2010, 17:12   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Himmel demontieren, wie geht das?
Hi Leute,
hab mir leider nach dem Neulacken beim Schiebedacheinbau beim auflehnen einige Dellen ins Dach gedrückt
Jetzt will ich damit zum Beulendoc.
Dazu muss ich ja aber im Bereich des SSD's den Himmel lösen.
Kann mir jemand sagen wie ich da genau vorgehen muss?
Will mir da nicht auch noch was zerstören.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 22.10.2010, 17:35   #2
da gehst Du auf meine Seite oder auf die Seite von Johan, da stehen die Anleitungen zum Dachhimmeltausch, aber det willste ja nicht machen, sondern nur ausbauen, also 30 Minuten ansetzen, vorausgesetzt, richtiges Werkzeug, denn speziell die Sonnenblenden haben komische Schrauben.
Sorry, edit, geht ja um SSD, evtl. hilft das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/ma...inte_50812.htm
Alt 22.10.2010, 18:14   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Nöö nöö Erich,
haste schon richtig verstanden,
es geht um den Himmel ZWISCHEN SSD und Dachaussenkante.
Gibt's das auch noch auf nicht japernesisch
Chris
Alt 22.10.2010, 18:47   #4
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Vielleicht hilft Dir das weiter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Headliner reupholstering
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 00:47   #5
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Wenn Du zum Beulen Doktor gehst, brauchst Du in der Regel nichts ausbauen.
Der zieht die Beulen mit Unterdruck aus dem Blech, sodaß von innen eigentlich nichts entfernet werden muß...
Alt 25.10.2010, 14:23   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also,
war vorhin beim Doc,
Himmel muss nicht raus, wird gezogen
Aber er meinte Drücken wäre eigentlich besser,
nur ist an den Stellen ja die SSD-Kasette drunter,
das wäre viel zu viel Aufwand.
Jetzt muss ich noch 4-5Wochen warten bis der Klarlack seine endgültige Aushärtung erreicht hat,
dann kostet mich der Spass ca. 150€.
Chris
Motorraum: Wie geht das ab???? Moistä BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2005 17:14
wie geht das ??? don_franco Autos allgemein 2 17.07.2005 08:47
Wie das Spiegelglas vom Aussenspiegel demontieren ? MarcX BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.07.2005 15:01
Himmel im Auto so grau wie das Wetter!!! bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 2 29.02.2004 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
