19.06.2010, 15:05
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Entdeckung im Fußraum - Was ist das?
Bin gerade dran das Spiel der verstellbaren Lenksäule zu beheben...als ich die Fußraumverkleidung abgemacht habe hing da dieses seltsame Döschen...ein Stecker war auch nicht eingesteckt, sondern hing lose daneben...kann mir jemand sagen, was und wofür genau das ist:
Und soll ich den weißen Stecker einfach wieder reinstecken?
19.06.2010, 15:09
Das sieht nach Gong aus...
21 Jahre Forum
19.06.2010, 15:13
Fahrzeug: .
Das ist der Gong und eigentlich kenne ich das so, das beide Stecker gesteckt sind...bei PDC drei...
19.06.2010, 15:51
Fahrzeug: ...
Das ist die Bombe von der man hier immer wieder liest. Und die hat jemand entschärft. Wenn du den Stecker wieder dran steckst wird deine Stadt vernichtet..
Mach das auf keinen Fall..
Wenn dann nur vor einem Land- oder Bundestag deines Vertrauens..
Nein, im Ernst.. Wie meine Vorredner schon schrieben ist das der Gong... Wahrscheinlich hat dein Vorgänger den Stecker abgezogen weil ihn das gongen zum Beispiel bei "Licht an" genervt hat..
Steck ihn einfach wieder an und erwarte den Gong..
19.06.2010, 15:51
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
ja das ist der Gong, das gleiche Bild hatte ich bei meinem Wagen auch, nur daß gleich beide Stecker abgezogen waren. Als ich die Stecker wieder eingesteckt hab, legte er auch gleich los. Ich denke mal, daß mein Vorbesitzer den Gong mundtot gemacht, weil im das Geklingel auf den Zwirn ging. Jetzt meldet er mir wieder jede defekte Lampe bzw. fehlende Flüssigkeit und noch so einiges anderes. Is doch schön, wenn der 7er mit einem redet.
Viele Grüsse Michael
19.06.2010, 15:51
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Das ist der Gong für Fehlermeldung und dergleichen....hat wohl jemand den Stecker gezogen....um die Fehlermeldungen nicht mehr zu hören.....denke ich.
19.06.2010, 15:52
_________________________
Der Gong kann 3 verschieden Töne. T1 T2 & T3.
T1 = +3°C Warnung und für's Limit vom BC4
T2 = Memo MF Uhr, BC3 & BC4
T3 = Kombiinstrument -> alle CCM Warnungen
Das PDC ist an einem extra Anschluß angeschlossen. Signal der Rückfahrscheinwerfer.
Der 3 Polige Stecker ist der mit der Betriebsspannung und dem Pin für T3
19.06.2010, 17:26
... wo wir gerade beim Thema "Gong" sind:
Einen "Licht an" Warner gibts im e32 nicht in allen Baujahren, oder?
Martin
19.06.2010, 17:35
Fahrzeug: E32-730IA (02.90.) E32-730IA V8 (03.93.)
nö.... Mein 91er hat keinen! Der neuere mit M60 Motor hat ihn!
Ich glaub das hat was mit dem komischen LKM zu tun! Die 7ner mit den bekannten Senfrelais haben diesen Licht Gong wohl nicht
--==CHECK OUT DEIN MENTOR==--
19.06.2010, 17:38
Das ist Tacho und LKM Abhängig.
