30.03.2010, 19:48
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Bremsdruck läßt nach
Hallo Freunde,
ich habe bei meinem 750i das folgende Problem und bitte um eure Hilfe:
aus nicht nachvollziehbaren Gründen läßt der Bremdruck bei einem zunächst festen Widerstand nach und das Pedal kann bis zum "Bodenblech" durchgetreten werden. Gleichzeitig erscheint im CC "Bremsdruck." Es gibt keine undichten Stellen im System und auch keinen Verlust im Vorratsbehälter der Bremsflüssigkeit. Aufgefallen ist mir, dass nach mehrfachen Betätigen ( Pumpen!) des Bremspedals der Flüssigkeitsspiegel im gemeinsamen Ölbehälter für Brems- Lenkhydraulik sowie Niveauregulierung ansteigt. Der Fehler tritt nicht immer auf.
Das Fahrzeug Niveauregulierung und ASC + T. Kann hier möglicherweise die Ursache des Fehlers zu suchen sein?
Danke für euer Bemühen
LG
Peter
30.03.2010, 20:58
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das sind zu 99% die O-Ringe im Hauptbremszylinder.Wenn die undicht werden,sind ,dann hällt der Druck nicht und das Bremsbedal lässt sich bis zum Boden drücken.
30.03.2010, 21:19
Fahrzeug: ...
Wenn es nach dem Bremsen auftritt kann es auch Dampfbildung im System sein weil die Bremsflüssigkeit zu alt ist. Wie ist ist sie den?
Wenn sie älter als ein Jahr ist würde ich die erstmal tauschen.
Danach beobachten.
Und außerdem weißt du ja
Wer bremst verliert...
30.03.2010, 23:33
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hey!
Ich hatte das Problem auch.
Bei mir war es eine Mischung aus alter Bremsflüssigkeit (wurde einfach nur neue in den Vorratsbehälter gefüllt) und einem defekten Geberzylinder der Kupplung. Ich würde als erstes mal schauen ob da irgendwo etwas leckt und dann Flüssigkeit tauschen und beide Systeme entlüften.
Wolfgang
31.03.2010, 00:09
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
