Alt 24.10.2009, 20:36   #1
Hutschie85
suicidgefährdet ;)
Fahrzeug: Audi A6 4F Avant 3.0TDI
Standard Stossdämpfer zu lang????
Hallo Leute,
Mir kommt da was ziemlich spannisch vor!!
Wollte heute in aller Selenruhe meine Stossdämper an der vorder Achse wechseln.
Als mir dann beim zusammen bauen des Federbeins auffiehl, das wohl der neue Bilstein dämpfer zu lang ist!!!
Die Feder fällt drin rum!!
Die Kolbenstange des neuen Stossdämpfer ist exakt 55MM länger,
als die Orginale von BMW
(Original BMW Teilenummer vom alten dämpfer: 1 139 401 2).
Jetzt kommen meine Fragen:
1. Gab es unterschiede in der länge???
2. Ist dieser dämpfer (Bilstein F4-PNE-3114-BG) der richtige. <- diesen habe ich der zu lang ist.
3. Wie soll ich jetzt weiter vorgehen? habe die dämpfer damals zum wagen dazu bekommen.
Vielen dank schonmal im vorhaus
MFG Heiko
Dateityp: jpg IMG_1256.jpg (26,1 KB, 34x aufgerufen)
Hutschie85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2009, 21:25   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du "Senkungsfedern" drinn?
Gruss dansker
Alt 24.10.2009, 21:31   #3
Hutschie85
suicidgefährdet ;)
Was für welche dämpfer???????
Alt 24.10.2009, 21:44   #4
dansker
Folgendes:es gibt ja bekannterweise sogenannte Senkungsfedern.Wenn man nun diese Federn,verbaut,dann kommt es vor,das die Federn in den Stossdaempfern zu kurz sind,und nicht an den Oberen Federteller reichen.Es gibt aber Stossdaempfer,die um ein Bestimmtes Mass gekuerzt sind,um der Feder die Moeglichkeit zu geben,das sie wieder Spannung hat.Ob dies auch bei einem 7er moeglich ist,kann ich leider nicht Beantworten.
gruss dansker
Alt 24.10.2009, 22:23   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Es gibt von Koni gekürzte Dämpfer für den E32.
Bei meinem haben aber die normalen Dämpfer noch ausgereicht, obwoh der Wagen mit den anderen Federn recht weit runter gekommen ist.
Alt 24.10.2009, 22:49   #6
dansker
Hej Marc,das habe ich mir fast so Gedacht.Der Wagen war wohl schon mit den "Senkungsdaempfern"ausgestattet,und er hat die Standard-daempfer beschafft.Da liegt wohl der "Hund Begraben"
Gruss dansker
Alt 24.10.2009, 23:29   #7
Movie222
Denke auch das es so ist. Vermutlich verwendet er Federn, die den Wagen so tief legen, das die Vorspannung der Federn bei Seriendämpfern im ausgefederten Zustand nicht mehr gewährleistet ist.
Alt 25.10.2009, 00:06   #8
dansker
Dann liegt wohl nur noch die "Bismark"tiefer
gruss dansker
Alt 25.10.2009, 10:18   #9
Hutschie85
suicidgefährdet ;)
Gab es den diese gekürzten Dämper auch von BMW?
weil es sind ja vorne noch die originalen BMW Dämper drin.
Steht ja BMW drauf.
Die Kolbenstange des alten BMW Dämpfer ist 205MM lang.
Die Kolbenstange vom neuen Bilstein Dämpfer ist 260MM lang.
Dateityp: jpg IMG_1223.jpg (24,4 KB, 25x aufgerufen)
Alt 18.09.2010, 16:29   #10
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
kannst Du dich noch erinnern, was genau 205mm lang war? Die Kolbenstange mit oder ohne den Gewindeabschnitt? Es geht um den originalen dämpfer.
danke
sebastian
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: FL-Seitenschweller zu lang ? Stinger BMW 7er, Modell E38 16 15.07.2009 00:33
E32-Teile: E32 LANG Tueren hinter L + R Lang Ernest Suche... 1 14.10.2008 11:55
E32-Auto: 750 iL lang Ernest Suche... 1 16.09.2008 11:11
Elektrik: Gewonnen!!! (Lang) 7er Walli BMW 7er, Modell E32 14 16.10.2006 03:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
