Modell E65/E66 |
24.08.2009, 17:05
Energieeffizienzklasse A
Kompostierung mit Schiebedach - Knistern im Fond
Das Schiebedach ist ja eine schöne Sache. Allerdings kommt es gelegentlich vor, dass es beim Schließen irgendwelche vertrockneten Blätter auf Fahrer und Beifahrer bröselt und den Innenraum vollstaubt.
Auch ist im Fond öfter solch ein Knistern - wie das Rascheln vertrockneter Blätter - zu hören, was darauf schließen lässt, dass die Biorückstände zwischen Dach und Himmel irgendwo in den Fondbereich wandern.
Hat jemand Erfahrung damit?
Wie anspruchsvoll wäre eine entsprechende Reinigungsaktion?
Geändert von bommelmann (24.08.2009 um 17:17 Uhr).
24.08.2009, 17:22
Mr. Diesel
nach zig 7ern MIT schiebedach, bin ich froh endlich einen OHNE gefunden zu haben. und das ist garnicht so leicht beim V12.
aber nun geniesse ich die kopffreiheit (bin 1,96) und bin froh keine windgeräusche zu haben. obwohl ich immer SHD hatte, hab ich es NIE geöffnet. muss erstmal am E38 schauen obs überhaupt funktioniert...
mfg Benni
ps: kann dir leider nicht helfen
24.08.2009, 17:25
Schade!
Die Windgeräusche habe ich auch - allerdings nur, wenn die Schiebeklappe unter dem GSD offen ist.
24.08.2009, 18:50
Fahrzeug: E65-750i(09.06) Prins LPG, Witte van Moort Tank
Hallöchen,
ich kann Deine Probleme vollstens nachvollziehen:
ich habe sowohl das laute Windgeräusch - Innenblende offen = Tornado Lautstärke, Innenblende geschlossen = offenes Zugfenster mit 100km
als auch das gelegentliche Knistern, welches aus der Heckscheibe zu kommen scheint.
Mein nächstes Schiebefenster wird kein E65 sein - mein nächster E65 (F1 ?) wird hoffentlich kein Schiebefenster haben *toi toi toi*
Viele Grüsse,
Chris
24.08.2009, 19:22
Jedem das Seine
das knistern hab ich auch, das ist der mechanismus vom heckrollo,zumindest bei mir, das werde ich etwas mit silikon bearbeiten,dann sollte es gut sein,.
24.08.2009, 19:27
Fahrzeug: A8 4,2 TDI, BJ 10/06, 120d BJ 2005
ich habe leider auch ein knistern, müsste bei mir die hutablage sein, wo sich die 3. bremsleuchte befindet. weis aber auch nicht, wie ich dieses nervende knistern beseitigen kann
24.08.2009, 19:38
Das Geräusch würde ich auch dort lokalisieren, bin aber nicht sicher und hatte deshalb auf das Laub im Dachzwischenraum getippt.
Bist du sicher? Wie oft bewegst du das Heckrollo?
Bei mir ist es fast immer hochgefahren.
Hier ist mal der Link zur Explosionszeichnung. Wenn es wirklich am Heckrollo liegt, müsste man ja da ganz gut rankommen.
24.08.2009, 19:43
Mr. Diesel
ich glaub nicht das es das heckrollo ist. hab kein SHD, aber rollo und KEIN knistern. nur himmlische ruhe
mfg Benni
24.08.2009, 19:47
Fahrzeug: 750LI F02
Bei mir ist es auch die Hutablage, die knistert. In meinem Fall ist es das eingeklappte Heckrollo, das auf dem Boden der Ablage durch Kontakt Geräusche erzeugt. Wenn ich mal etwas Zeit habe, werde ich die Hutablage mal rausholen und das ganze Zeug entknarzen. Mit dünnem Klebefilz habe ich bisher eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht.
Jan
24.08.2009, 19:49
Mr. Diesel
aha... das (filz) ist bei mir schon drauf. scheint wohl beim FL geändert worden zu sein...
