Original geschrieben von objektif
Hallo Freunde,
Ich habe eine BMW 735 mit Tiptronic. EZ. 11.1996.
Nun möchte ich Euch fragen ob ich TV auch während dem Fahrt sehen kann? (Nicht für mich, sondern für meine Kinder auf dem Urlaubsweg).
Danke im Voraus
wilkommen im Forum, habe heute meine netten Tag und Poste es obwohl es schon 100mal behadelt wurde nochmal, sozusagen zur Begrüssung.
TV / Videotext während der Fahrt ( Freischaltung)
Dieser Trick funktioniert bei allen 5/7er Modellen bis Modelljahr 1999. Danach hat BMW den Trick entfernt (und leider weiss ich auch nicht, ob es einen neuen "Trick" gibt, bzw. wie er funktionieren könnte.)
Grundsätzlich muss bei den Navigationssystemen zwischen der MK-I Version (mit der männlichen Stimme "Feldwebel Goofy"
und der weiblichen Stimme aus Mk-II unterschieden werden. Bei den Mk-II Systemen muss in Abwandelung der unten beschreibenen Prozedur "Helligkeit" statt Kontrast für TV und "Farbe" statt "Helligkeit" für Videotext verwendet werden!
Soweitich gehört habe, beeinflusst ein SW Upgrade (via CD, so wie sie die BMW Werkstätten gelegentlich durchführen) den Trick nicht. (Wobei ich bei SW 2-81 es schon 100mal probiert habe und es geht nicht!!!)
Zündung auf II
TV auswählen
"Einstellungen" auswählen
"Kontrast" auswählen
Sobald der grüne Einstellbalken sichtbar ist, den Knopf drücken und festhalten
Zündung ausschalten, Knopf aber gedrückt halten (viel Spass beim Verrenken!)
8-10 Sekunden warten (Zeit am besten per Stoppuhr messen)
Den Knopf loslassen
Zündung wieder einschalten
Nun sollte das TV freigeschaltet sein. Sofern es nicht funktioniert hat, das ganze nochmal probieren. Ich hatte damals auch 5 Anläufe gebraucht.
Um Videotext ebenfalls freizuschalten, muss man in der o.a. Prozedur "Helligkeit" statt "Kontrast" wählen (Danke an Herbert Posner, der das rausgekriegt hat).
