20.04.2018, 13:41
Ersatz Steuergerät für die Rückfahrkamera
WOLF
20.04.2018, 13:41
Bewertung:
(0 votes - average)
Guten Tag an alle!
Hier geht es um die Ansteuerung der Rückfahrkamera für den E38.
Der originale Nachrüstsatz Rückfahrkamera 66 21 0 303 079 beinhaltet das Steuergerät 66 21 0 303 081, welches beim Einlegen des Rückwärtsgangs das Videosignal der Rückfahrkamera aktiviert. Die Funktion von dem Teil ist relativ einfach: liegt das Plus-Signal vom Rückfahrlicht an, wird das Minus-Signal an den Pin 17 im blauen Stecker des Videomoduls gesendet und das Videomodul schaltet auf den AV-Eingang von Pin 13 und 14 im weißen Stecker um. Zusätzlich gibt es noch die Abschaltverzögerung.
Der Nachrüstsatz Rückfahrkamera ist schon lange nicht mehr lieferbar, genauso wie das Steuergerät. Sollte jemand ein Steuergerät brauchen, kann er sich eins selber kostengünstig bauen. Dazu die Anleitung im Anhang.
Viel Erfolg!
Wolfgang
P.S. Das Mitglied BMWM3C hat es damit schon erfolgreich umgesetzt.
Hits: 6338
20.04.2018, 20:49
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Hallo Leute,
auch eine Lösung
21.04.2018, 08:01
Für eine Zeitverzögerung könnte man auch so ein Relais hier nehmen https://www.voelkner.de/products/369...sler-1St..html
Ich finde allerdings das eine Zeitverzögerung quatsch ist, da man ja kein Rückwärtsbild mehr braucht wenn man den Rückwärtsgang rausnimmt.
Dann fährt man vorwärts
27.04.2018, 07:44
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
So ein Quatsch ist das gar nicht, denn beim Rangieren springt das Bild dann immer hin und her...
Ich habe es mit einem Mini-Relais und parallel (zur Spule) dazu einen großen Kondensator gelöst und habe ca. 2 Sek. Verzögerung... ist fast wie original und kostet Zweifuffzig
Ist wie das beim LED-Blitzen am Kennzeichen: auch je einen Kondensator parallel und wech war es
28.04.2018, 18:21
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Gibt es auch eine Lösung für Leute, bei denen das Videomodul an Pin 17 nur Staub ansetzt, weil intern nicht verschaltet? Ich habe diese erste Version.
28.04.2018, 18:29
ja Wolfgang.... einfach nen neueres rein machen
29.04.2018, 08:01
Ja ok, daran hab ich nicht gedacht.
