Alt 23.07.2004, 09:39   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard ZV hinten geht nicht immer
meine Zentralverriegelung hinten links zickt d.h. geht mal, geht mal nicht, scheint irgendwas schwergängig zu sein.
Jemand ne Ahnung was das sein könnte???
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2004, 10:30   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Hatte ich mal an der Beifahrertür. Resultat war dann, dass sie zu war und nicht mehr aufging. Es wurde - mit einigem Aufwand - der ZV-Motor gewechselt.
Franz
(Murphy)
Alt 23.07.2004, 11:20   #3
cesa1882
Standard @ Franz
ja, aber Du hattest ja offensichtlich einen Totalausfall und den hab ich nicht! Bei mir muss irgendwas schwer gehen und je wärmer es wird umso schlimmer wird das!
Eigentlich bin ich auf der Suche nach jemandem, der genau das gleiche Prob hatte und das gelöst hat!
Trotzdem danke für Deine Zeilen........
Tom
Alt 23.07.2004, 12:23   #4
Navarra V.
Ex Getrieberührer
Benutzerbild von Navarra V.
Fahrzeug: 750Li E65@LPG
Hi!
Ich hatte das Problem an der Beifahrertür. da war das kleine "Stängchen", das den Knopf nach oben drückt, ganz leich verbogen. Dadurch hat sich mitunter der Knopf verkanntet und die Tür entriegelte nur noch manchmal. Habs gerichtet und seitdem keine Probleme mehr mit der Tür.
Gruss Wolfram
Navarra V. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2004, 12:59   #5
nesi
Benutzerbild von nesi
Hatte Ich auch, alls ich bei mir die Lautsprecher gewechselt hatte.
Bei mir ging auch die Führung nicht richtig, nach dem ich bischen gebogen habe ging es wieder.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2004, 13:17   #6
cesa1882
Standard Danke
jetzt weiss ich, nach was ich zu suchen habe bzw. wo ich anfange!
Tom
Alt 23.07.2004, 17:54   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard @Tom
Am Ende war es ein Totalausfall. Angefangen hat es aber wie bei Dir: Mal gings und dann wieder nicht.
Drück' Dir aber die Daumen, dass es nur ein verbogenes Gestänge ist, weil erheblich billiger.
Franz
Alt 23.07.2004, 20:14   #8
cesa1882
Standard hab grad zerlegt,
Gestänge war nicht verbogen, allerdings war evtl. das rechteckige verchromte Dinges, das oben raussteht, nicht lotrecht auf die kleine Gewindestange geschraubt. Hab das mal richtig gestellt, muss jetzt schauen.
Arbeit geht, kostet rad mal 20min auf & zu machen, hält sich also in Grenzen.
Danke erstmal
Tom
Alt 24.07.2004, 12:48   #9
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
hallo Tom,
habe das gleiche Problem an der linken hinteren Tür. Wie kann Gestänge verbiegen ohne äusseren Einfluss? Und wie kommt man da ran?
Gruss, Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2004, 17:34   #10
cesa1882
Standard Gestänge war nicht verbogen
und kann sich ohne äusseren Einfluss auch nicht verbiegen. Ausserdem: ich hab's schon wieder, so 'ne Schei.....
Ich hab gestern alles kontrollieren, das lief eigentlich ganz leicht, ich glaub ich beschaff mir mal nen neuen ZV-Motor und bau den ein.....
Wie man da ran kommt:
Am inneren Türöffner ist ne kleine runde Abdeckkappe, diese raushebeln.
Dann dahinter die Schraube lösen.
Die Türpappe unten losreissen und immer weiter anch oben ausclipsen.
Wenn alles lose ist, den inneren Türöffner drehen und durch die Öffnung fädeln, bleibt an Türe!
Alle Kabels lösen (ausstecken)
Dann zarter Schalg von unten an die Pappe und oben sind wir draussen.
Mittig der Türe sehen wir 2 3x3cm grosse Plastikrähmchen in Metallklammern, diese mit Zange rausehebeln und in Türpappe einsetzen (das ist das Schwierigste beim Wiedermontieren).
Das war's, Montage sinngmäss rückwärts.
Tom
Elektrik: Ausbau der Armlehne hinten C.K. BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2004 17:14
Suche Sitzbankbezug E 38 hinten Leder schwarz Oxford Suche... 0 03.05.2004 20:58
Kopfairbags hinten Charlie BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2004 10:43
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 09:57
Hässliches Klappergeräusch hinten!!??? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 12 26.02.2003 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
