Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 05.05.2010, 17:05
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Standard Nachrüstung Switchtronik Alpina beim BJ94
Hier eine kleine Anleitung für diejenigen die Intresse an einer Nachrüstung Steptronik mit Switchtronik gemäß Alpina (manuelles Schalten vom Lenkrad) haben.
Ich kann nur vom 750er BJ 11/94 berichten.
1. Das Getriebesteuergerät braucht nicht getauscht werden. Bei meinem Wagen verbautes EGS mit der ETK-Nr.: 1 422 704, HW: 21, SW: 29, Diag: 21, Bus-Index: 30
2. 3 Adern von der Schaltbox im Motorraum rechte Seite müssen neu eingezogen werden.
Klemmenleiste X21 schwarzer 18 pol. Stecker
Pin 10 nach Pin 2 gelber Stecker Steptronik
Pin 11 nach Pin 3 gelber Stecker Steptronik
Pin 13 nach Pin 3 Bordauxfarbener Stecker Schaltblende Steptronik
3. Schaltkulisse wechseln und neu anschließen 25 16 1 422 408
Seilzug muss auch getauscht werden 25 16 1 422 409
4. Lenkrad Schaltwippen einbauen
ETK-Nr.: 32 34 7 891 003
und Schalter-Set 32 34 7 8 33 040
5. 2 Leuchtdioden zur Beleuchtung der Schaltwippen einbauen.
ETK 63 31 8 381 051
ich hab die Leuchtdioden in Reihe geschaltet, da sonst zu hell
an Verbindungskabel MFL anschließen. Braun Leuchtdiode auf blau
Grau/rot auf Rot. Sind dann mit der Nachtbel. geschaltet und gedimmt.
6. Schleifring tauschen
32 341 094 262 mit Schleifkontakt 32 31 1 091 732
1 Ader je Schaltwippe auf den Massepunkt im Lenkrad klemmen
die zweite Ader je Schaltwippe auf den Schleifring mit Steckkabelschuh
7. 2 Adern vom Stecker Schleifkontakt zum gelben Stecker Steptronik ziehen
Hochschalten auf Pin 2 paralell
Runterschalten auf Pin 3 paralell anklemmen
8 Das erste mal Zündung ein, Stufe D, Manuelle Gasse und Rückschalten dann Hochschalten.
Dann merkt das GSG das Steptronik verbaut wurde
Das fahren ist einfach nur klasse, der Benzinverbrauch wiederum nicht so.
Falls Ihr Fragen habt könnt ihr mich gerne U2U
Gruß Karl
Dateityp: jpg PIC00001.JPG (50,7 KB, 414x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00002.JPG (48,2 KB, 455x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00003.JPG (62,2 KB, 423x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00004.JPG (64,0 KB, 268x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00005.JPG (55,6 KB, 287x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan.pdf (104,3 KB, 234x aufgerufen)
Geändert von Scharly (10.05.2010 um 14:35 Uhr). Grund: Schaltplan
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2012, 14:45   #31
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
@Andy V8
Halte Dich bitte an die Zitierregeln!
Habe in diesem Thread mehrere, völlig überflüssige Voll-Zitate des
unmittelbar vorhergehenden Beitrags entfernt.
Knuffel
Alt 18.01.2013, 20:05   #32
alpacino2e38
Fahrzeug: E38-750 Bjr: 1998
kann mir das einer umbauen ? =)))
alpacino2e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2013, 14:32   #33
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
kleine Änderung zu #1
X21 Pin 10 -> S224 Pin 3 = Hochschalten
X21 Pin 11 -> S224 Pin 2 = Runterschalten
X21 Pin 13 -> S224 Pin 4 = Beleuchtung
------------> S224 Pin 1 = Masse
laut WDS
Dateityp: jpg S224.JPG (59,3 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg X21.JPG (66,8 KB, 42x aufgerufen)
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2013, 19:53   #34
Waldi_750i
Sternfahrer
Ausrufezeichen
Hallo Leute
Ich habe jetzt alles laut hier umgebaut,
aber ich bekomme keine Startfreigabe !!
Wo liegt der Fehler ??
Wie kann ich diesen Beheben !!
Danke
Alt 18.07.2013, 20:46   #35
Waldi_750i
Sternfahrer
PS:
EWS und IKE nicht erreichbar
Alt 19.07.2013, 10:52   #36
Waldi_750i
Sternfahrer
kleiner Fehler, große Ursache.
Die 5A Sicherung der EWS war defekt, warum auch immer.
Jetzt läuft er wieder,
Im alten Tacho IKE wird M angezeigt,
wenn man schaltet ändern sich die Zahlen im Display Tacho, halt ohne 1 und 5.
Probefahrt folgt noch
Alt 19.07.2013, 11:49   #37
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
S-Modus kennt Dein Stg nicht, müßte man tauschen.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 19.07.2013, 12:54   #38
Waldi_750i
Sternfahrer
Stimmt "S" kann er nicht mehr
Aber dafür ist die Handschaltung ok für meinen Berg, kein Bremsen mehr
Alt 23.05.2014, 00:16   #39
Falcon147
Fahrzeug: E31-850ci (11.94)
Standard Sportlenkrad 2 + Lenkradschaltung
hat das ganze schonmal jemand bei einem Sportlenkrad 2 eingebaut?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sportlenkrad Airbag 2 | BMW 8' E31 850Ci M73 Europa
Muss ja nicht am Lenkrad sein, evtl würde es auch an der Lenksäulenverkleidung gehen.
Möchte mir nämlich kein neueres Lenkrad einbauen
Danke und Gruß
Falcon147 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2014, 22:45   #40
Toshiba10011
Fahrzeug: e38 750il 97
Standard schaltwippen anchrüsten e38 750il
hallo ich suche seit wochen nach den schaltwippen habe ein e38 750il und möchte diese schaltwippen haben vom m6 die gefallen mir einfach gibt es eine möglichkeit diese nachzurüsten wenn ja wo bekomme ich die sachen her zum nachrüsten
Toshiba10011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
nachrüstung, steptronic, umrüstung
Elektrik: Nachrüstung Ultraschallmodul DWA beim Bj94 Scharly BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2015 19:03
Xenon-Nachrüstung beim 740er-geht das??? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 28 20.10.2003 17:48
Was kostet die PDC-Nachrüstung beim BMW??? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2003 23:30
Nachrüstung Alpina-Fahrwerk für 728 (E38) BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2002 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
