08.02.2012, 22:52
#261
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Jannico
Was für eine Zusatzwasserpumpe hast du denn verbaut? Wo hast du sie in den Kühlkreislauf eingebunden? Gibt's Bilder vom Einbau?
Es ist eine ganz normale elektrische Wasserpumpe, welche ich zwischen dem Ausgang vom Verdampfer und den Rücklauf zum Kühler verbaut hab.
(nur dort war noch ein wenig Platz)
Bilder vom umrüsten sind in mein Album.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
21.11.2012, 19:10
#262
Fahrzeug: VW T5
Fast 2 Jahre ist es schon wieder her ... Km- Stand ca. 144000
Soweit die ganze Zeit ohne Probleme, bis jetzt, kurz vor Ablauf der Garantie
verspürte ich zeitweise im Innenraum einen leichten Gasgeruch.
Mein Umrüster sprühte im Motorraum alle Verbindungen ab und bemerkte schließlich auf der Rückseite vom Verdampfer eine leichte Blasenbildung.
Am Freitag soll ein neuer Verdampfer eingebaut werden, zum Glück ist die Garantie noch nicht abgelaufen.
Viele Grüße Jens
25.11.2012, 20:53
#263
Fahrzeug: VW T5
Neuer Verdampfer ist drin, kein Gasgeruch mehr
05.02.2015, 10:46
#264
Inefficient Dynamics
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Gibt's mal wieder ein Update?
OK, da solange nichts geschrieben wurde, gehe ich mal von planmäßigem Betrieb ohne Zwischen- und Ausfälle aus.
06.02.2015, 23:04
#265
Fahrzeug: VW T5
Ist das schon wieder 4 Jahre her, KM. ca. 171000...
Eigentlich gibts nichts neues. Einmal roch es zwischenzeitlich mal etwas nach Gas, da hab ich ein Stück Schlauch ersetzt. Ansonsten macht es schon Spaß.
Bereut hab ich die Umrüstung jedenfalls nicht.
Gruß Jens
07.02.2015, 00:19
#266
So sollte es auch sein .......
08.02.2015, 13:39
#267
Fahrzeug: E38 740i 4,4 ohne Vanos Schalter
Hallo zusammen,
Ein arbeits Kollege möchte seinen E38 750i Bj2000 auf LPG umbauen da er täglich Langstrecke zur Arbeit fährt.
Wem würdet ihr empfehlen? Er wohnt in Düren und möchte nur in Deutschland umbauen lassen und gibt es Garantie Verlängerung auf den Motor zB 5 Jahre?
Danke.
08.02.2015, 13:47
#268
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Was für eine Garantieverlängerung? Die Kiste ist knapp 15 Jahre alt...
08.02.2015, 14:03
#269
Fahrzeug: 750iL
Zitat von BMW-Cologne
Hallo zusammen,
Danke.
Ich hoffe ( Denke ) er meint in Verbindung mit dem Einbau der LPG-Anlage. (Wenn es zu Komplikationen kommt)
08.02.2015, 14:05
#270
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
denke ich auch... allerdings glaube ich auch kaum dass es eine Motorgarantie auf nen 15jährigen Motor gibt... lediglich die 2 Jahre Gewährleistung auf den Ein-/Umbau... also nur das neue, nicht den Motor
