Alt 26.11.2021, 13:50   #81
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Nuja.... alles getauscht, kein Wunder dass nun alles wieder geht
Was letztendlich die Ursache war ist also unklar... ich denke aber es waren dank Wasser im Steuergerätekasten die Sockel und event. die Relais....
Nun ist alles erneuert... nächster Schritt wäre wohl ein Fahrzeugwechsel gewesen
Alt 27.11.2021, 00:22   #82
Werner: Garstiger Humor !!!!!
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 27.11.2021, 09:23   #83
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Na ja...Scheibenwischerausfall nicht besonders angenehm ist, wenn das aber wie mir mit E39 in dichten Autobahnverkehr passiret, koennte ploetzlich brandgefaehrlich werden. Weil bei mir aber nur die Stange aus Buchse am linken Arm ausgesprungen war, koennte ich das Arm mit linken Hand ein Stueck vor und hin bewegen, somit Sicht mehr oder weniger vorhanden war. Wenn ich aber zum Ausfahrt gekommen bin war ich kletsch nass und so sauer, das wenn ich in dem Moment eine Granate zur Verfuegung haette...
21 Jahre Forum
Alt 27.11.2021, 12:32   #84
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Hatte ich bei meinem letzten E39 auch, Scheibenwischer Fahrerseite blieb stehn und das nachts im strömenden Regen. War Mega toll, ich musste in Frankreich auf der Autobahn anhalten auf dem Seitenstreifen, weil ich nichts mehr sah.
Da hatte sich tatsächlich die Abdeckung der Schraube verabschiedet, die Schraube des Wischerarms war weg, der Aluring war weg und da stand ich dann, klatschnass mitten in der Nacht.
Gruß Achim
Alt 26.04.2022, 11:45   #85
roland1
Benutzerbild von roland1
Zitat von rudi007 Beitrag anzeigen
Zusatz: In den Datenbanken von BMW sind folgende Fehlerursachen genannt:
Relais: wenn das kaputt ist, dann arbeitet der Wischer in Regensensorstellung unzuverlässig und parkt nicht in Endposition (sondern ca. 15° außerhalb). Die Wischerfunktion in Dauerberieb sollen davon allerdings nicht betroffen sein (so BMW).
genauso erging es mir bei starkregen auf der 3. spur braucht man nicht sowas u macht angst -----danke für diesen tread
Datum : 2004-09-04 19:47
Alt 28.04.2022, 13:49   #86
roland1
Standard "bunte Smarties"
Kommer gerade von meiner BMW-Niederlassung um die richtigen Relais zu bestellen ------Für mich f mein Auto ist kein Relai hinterlegt Bestellt wurden jetzt 2 Lachsrote ----------jetzt habe ich schon 3 Farben u Nummern zur Auswahl Da ich davon ausgehe dass die lachsroten falsch sein werden habe ich jetzt mal mit diesem Hinweis angefragt was es kosten wird wenn BMW die Relais tauscht
Alt 30.04.2022, 13:32   #87
Fuxxx
Testfahrer
Benutzerbild von Fuxxx
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Ich habe meine Scheibe mit Rain-X behandelt. Brauche den Scheibenwischer kaum noch. Das Regenwasser perlt einfach ab.
Das ersetzt natürlich keinen funktionierenden Scheibenwischer aber hilft trotzdem sehr.
Fuxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2022, 10:42   #88
roland1
danke das habe ich auch getan ---habe 2 lachsrote relais von bmw bekommen auf nachfrage mit der befürchtung das diese falsch sein können ob ich umtauschen kann NEIN! Denke das ist so nicht haltbar wenn sie mir die falschen aushändigen -Farben sollen sich geändert haben lt BMW ..
Alt 05.05.2022, 19:27   #89
roland1
Standard heute haben wir ausgelesen
leider kein fehler hinterlegt
Alt 07.05.2022, 23:04   #90
roland1
Standard relaifarben
dachte erst als bmw sie mir bestellte das sie sicherlich falsch sind soviel farbenennungen waren im umlauf aber es war alles richtig heute hat mein sohn sie getauscht foto zeigt die verbauten relais
Dateityp: jpg relais.jpg (47,5 KB, 15x aufgerufen)
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
Quietschen während der Fahrt !!!??? bonjogi BMW 7er, Modell E32 5 26.11.2005 16:44
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
zentralverriegelung während der fahrt derotsoH BMW 7er, Modell E38 20 11.10.2004 21:14
Geräusche während der Fahrt Elmar BMW 7er, Modell E38 26 23.04.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
