19.11.2019, 18:18
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Funktionsweise der Scheibenwaschanlage
Kurz vorm Winter zickt er wieder... und dann noch die Scheibenwaschanlage, bei dem Wetter
Zuerst wunderte ich mich nur, das immer wieder die Meldung Waschwasser erscheint. So oft hab ich die doch gar nicht genutzt Aber sie funktionierte soweit. Um zu prüfen, ob der Behälter undicht ist oder ob es an der Scheinwerferanlage bei Druck rauskommt hab hab ich mal über mehrere Tage drauf verzichtet, den Schalter zu tätigen. Naja, Wasser fehlte wieder, aber nun spritzt auch kein Wasser mehr auf die Scheibe. Die Scheinwerfer werden bei "Intensiv" angespritzt, aber nichts auf die Scheibe. Beim Schalter ziehen hör ich aber auch keine Pumpe, aber die Innenbeleuchtung wird etwas dunkler. Also scheint die Pumpe ja Strom zu ziehen. Aber warum spritzt dann nicht wenigstens Wasser von der Intensiv mit auf die Scheibe? Nun versuch ich erstmal ein Überblick über die Funktionsweise bzw. die Verbindungen zwischen den 2 Pumpen zu bekommen.
Viele Grüße Jens
19.11.2019, 20:20
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Dann wird die Pumpe am Intensivreinigungsbehälter im Eimer sein...
Habe ich auch schon mal getauscht, war aufgrund geringer Nutzung wohl festgegammelt.
Oder spritzt gar nichts auf die Scheibe?
19.11.2019, 21:34
Fahrzeug: VW T5
Nein, auf die Scheibe spritzt gar nichts, nur auf die Scheinwerfer. Und das aber nur mit der Intensivwäsche.
20.11.2019, 14:00
livin´ on a rig
Da würde ich mal den Innenkotflügel bei Seite schieben und an der Pumpe messen ob da Saft ankommt. Sollte es so sein, ist die Pumpe im Eimer....
An dem Behälter im Radkasten sind 2 Pumpen. Eine für die Scheinwerfer und eine für die Scheibe...
Hier noch eine Info:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e38-740i-lim/UmXsiEn
M4 ist die Pumpe für die Scheibe
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
20.11.2019, 18:40
Fahrzeug: VW T5
Ja, werde ich mal machen. Wenn es die Pumpe ist, müßte aber dann nicht die WSS wenigstens mit der "Intensivpumpe" angespritzt werden können?
21.11.2019, 00:14
livin´ on a rig
Ja stimmt eigentlich...
Mess aber trotzdem mal... wer weiß, was da noch im Argen is...
21.11.2019, 17:51
Fahrzeug: VW T5
So, neue Pumpe drin und die Waschanlage geht wieder. Der Grund, warum die Intensivanlage nur auf die Scheinwerfer ging, war, dass seltsamerweise zeitgleich ein Knick neben dem Sicherungskasten im Schlauch war.
Danke nochmal für eure Antworten.
