Alt 21.06.2005, 19:03   #1
jan730
Frage Lüfter läuft bei Zündung aus
Bei meinem 730i V8, Bj. 92, mit Standheizung, schaltet die Klimaautomatik nicht ab, wenn der Wagen abgestellt wird (Zündung aus). Stellt man die Klimaautomatik dann von Hand ab, so macht irgend ein Aggregat in der Mittelkonsole trotzdem weiter Geräusche (ein Brummen, vielleicht ein klemmender Stellmotor?). Das mit Zündung ein/aus betätigte Umschaltrelais schaltet einwandfrei. Ich habe das Problem provisorisch behoben, indem ich es durch Einlegen eines Papierstreifens zu einem Ausschaltrelais gemacht habe. Damit dürfte aber die Standheizung bei "Zündung aus" nicht mehr funktionieren. Woran könnte es liegen?
Alt 22.06.2005, 02:49   #2
Standard evtl. mal nachloeten
IHKA Steuermodul,
IHKA Bedienpanel
Relais klemmt?
Ich glaube, so etwas hatten wir schon einmal.
Versuche es mal mit der Suchmaschine und einigen Stichworten.
Alt 22.06.2005, 10:46   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Jan
Hast Du vielleicht Standlüftung? Da war doch ein Relais, welches den Lüfter zeitgesteuert einschaltete.
Du meinst aber nicht das Rückfahren der Klappen in Ausgangsstellung? Das dauert nämlich bis zu 20 minuten.
Harry
Alt 24.06.2005, 10:31   #4
jan730
Standard Danke,
danke für die beiden Antworten zu Radio und Klima - zu letzterem Problem konnte ich allerdings leider nichts finden. Wie komme ich denn an die Schaltung/Regelung für die Standheizung? Da müßte es doch ein Relais geben, das die Lüfter einschaltet, wenn die Standheizung über die Schaltuhr - also bei Zündung aus - gestartet wird. Vielleicht ist es das?
Alt 24.06.2005, 13:07   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo jan730
Das Relais ist über dem Handschufach, dieses öffnen den Balg darüber aushängen und du siehst mehrere Stecker. Zieh den Stecker heraus und teste ob der lüfter noch läuft.
K4 im Sicherungskasten ist für den Lüfter, wenn Standheizung und/oder Standlüftung eingebaut ist, hat das Relais 5 anstatt 4 Pins.
Sollte der defekt an der StandL+H liegen, setz in der zwischen Zeit ein Relais mit 4 Pins ein.
Gruß Reinhard
Alt 05.12.2008, 11:08   #6
Menni
BMW Abtrünniger
Benutzerbild von Menni
Fahrzeug: Porsche Boxster, E30 325eA
Hallo Jungs,
sorry, dass ich so nen alten Thread wieder ausgrabe, aber als braver Forumsuser habe ich natürlich zuerst mal die Suchfunktion zu meinem Problem benutzt und dabei u.a. diesen Thread hier gefunden.
Habe seit gestern abend auch das Problem, dass meine Innenraumlüftung weiterläuft, wenn ich die Zündung ausschalte. Habe Klimatronic und Standheizung.
Die Relaisbox im Handschuhfach habe ich gefunden und den Stecker gezogen. Dann ist Ruhe!
Meine Frage ist hauptsächlich: Hat diese Box noch irgendeine andere Funktion? Kann ich den Stecker einfach erst mal ablassen, oder steuert das Teil noch was anderes, als die Standheizung.
Ich hab nämlich leider grad keine Zeit, mich wirklich intensiv darum zu kümmern und möchte mal 1 - 2 Woche so rumfahren, mit abgezogenem Stecker.
Hat da jemand irgendwelche Einwände?
Und nochwas: Gibts hier jemanden, der in der Lage wäre, mir diese Box entsprechend so zu reparieren, dass das hinterher wieder alles normal funktioniert? Ich schrauben zwar viel und kann auch löten, aber messtechnisch bin ich eher ne null
Über ein Angebot würd ich mich freuen.
Menni
Wer meint, immer alles unter Kontrolle zu haben fährt nicht schnell genug
Menni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2008, 12:35   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Menni,
die Relaisbox (ist übrigens immer für Standheizung so vorhanden und Standlüftung zuständig) geht gern mal kaputt, das hatt ich auch. Da drin finden sich 3 Relais und einige weitere Bauteile. Kaputt gehen wohl meist die Treibertransistoren für die Relais, die sind aber gut austauschbar. Wenn Du die SH/SL nicht brauchst sehe ich keinen Grund die Box nicht ausgebaut zu lassen, ist nur dafür zuständig. Gelegentlich wird mal eine bei ibäh sehr günstig angeboten, wenn es was dauern darf mit der Reparatur -> U2U.
Grüsse
Michael
Motorraum: Neuer Lüfter, Motor wird trotzdem heiß! TJ BMW 7er, Modell E32 26 25.11.2006 12:22
Innenraum: Klima Elektr. Lüfter nur mit zündung an ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 4 23.05.2005 20:41
Innenraum: Dauerwarnton bei ausgeschaltener Zündung r.speri BMW 7er, Modell E32 1 02.04.2005 16:20
HILFE!! Ausfall Lüfter Klimaautomatik No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2004 18:56
Navi MKI... Lüfter lüftet nicht mehr... RonaldN BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2003 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
