Alt 04.02.2017, 22:39   #1
runnerseven
Fahrzeug: E38 728iA (04.98), F07 530dA GT (10.09), Opel Omega B1 2,5iA V6 (07.94)
Standard Zündschloss dreht durch
Meine Frage richtet sich an die Zündschlossexperten;
und zwar das Zündschloss lässt sich frei durchdrehen, obwohl es auf "Zündung ein" steht, sodass ich den Motor durch abstecken der Benzinpunpe abstellen musste.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich es reparieren muss oder einfach den Zünd-Startschalter nach außen legen kann und diesen zum Anlassen/Abstellen separat betätige. Im Zündschloss müsste dann natrülich ein Schlüssel stecken zwecks WFS.
Meine Frage: Kann es dann passieren, dass während der Fahrt die Lenkradsperre einrastet?
Geändert von runnerseven (04.02.2017 um 22:48 Uhr).
runnerseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2017, 00:06   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann sieh mal zu, das Du noch die Stelle erwischst, an der Du den Schließzylinder raus bekommst, ansonsten wird es sehr schwierig.
Solange der Schlüssel steckt kann nichts passieren, verlassen würde ich mich darauf aber nicht.
M f G
Alt 05.02.2017, 01:12   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Was genau spricht den gegen reparieren?
Alt 05.02.2017, 01:16   #4
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Hier mal Lesestoff aus dem E39 Forum, eigentlich dasselbe Schloss nur das diese Probleme bei E39 häufiger vorkommen.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zündschloß dreht rundum - Elektrik - E39 Forum
Bei meinem E39 hatten wir das selbe Problem mit dem durchdrehenden Schüssel.
Ich habe mich damit nur noch getraut, den mit Schüssel drin bis auf den ADAC Transporter zu schieben ohne das es tatsächlich bei Lenkbewegungen eingerastet ist. Fahren ging nicht mehr, weil die Zündungsschaltung nicht mehr im Schloss einrastete.
Du kommst sowie nicht drum herum den Schlosszylinder austauschen, also einfach das Auto von ADAC z.b. zur örtlichen! Werkstatt deines Vertrauens bringen lassen wenn du eine Plus Mitgliedschaft hast. Einfache ADAC Mitglieder werden leider nur bis zur nächsten BMW Werkstatt umsonst gebracht.
Geändert von Buenaventura (05.02.2017 um 01:25 Uhr).
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2017, 09:27   #5
Haschra
Die Kosten, da wird dann lieber mal ein bisschen rumgebastelt.
M f G
Alt 05.02.2017, 17:33   #6
runnerseven
ok, schonmal vielen Dank für eure Meinung.
mir ist nur wichtig, dass das Lenkradschloss nicht einrasten kann, wenn ein Schlüssel steckt, aber der Zylinder nicht greift.
Alt 05.02.2017, 17:46   #7
Ein Ersatzschließzylinder kostet so um die 60 € - mit Nachweis des Fahrzeugs als Eigentum.
Der Einbau ist innerhalb weniger Minuten mit dem Spezialwerkzeug des freundlichen gemacht.
Bei uns war er umsonst .....
welchen Grund gibt es zu frickeln - was letztendlich auch nicht billiger ist ????
Alt 05.02.2017, 19:01   #8
Buenaventura
ist ????
Genau vor dem Problem habe ich mit meinen E39 gestanden, Schrauber kenne ich einige, aber keiner von den hatte das Werkzeug/Ahnung für die BMW Schlösser. Letztendlich ist er dann in eine freie BMW Werkstatt gegangen die mir für 320 Euro einen neuen Zylinder von BMW mit Nachweis eingebaut haben, aber das Auto musste ja erst einmal bis zu denen auf den Hof. Der TE hat wohl gerade ein ähnliches Problem, d.h. wie das Auto bewegen.
P.s. "bewegen". Meinen habe ich nur hin- und her rangiert und nicht um irgendwelche Kurven geschoben, also keine massiven Lenkeinschläge mit der Sperre ausprobiert.
Geändert von Buenaventura (05.02.2017 um 19:11 Uhr).
Alt 05.02.2017, 19:55   #9
Zitat von Buenaventura Beitrag anzeigen
.... Letztendlich ist er dann in eine freie BMW Werkstatt gegangen die mir für 320 Euro einen neuen Zylinder von BMW mit Nachweis eingebaut haben,.....
Da biste aber mächtig über den Tisch gezogen worden!
Alt 05.02.2017, 20:08   #10
Haschra
Bei uns war er umsonst .....??
Warum, welcher Fehler wurde gemacht ??
M f G
Lenkung: Zündschloss dreht durch Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 6 27.11.2016 18:56
Zündschloss dreht nicht! Hoschi1963 BMW 7er, Modell E32 12 23.01.2013 18:40
Schlüssel dreht durch. Gebrauchtes Zündschloss? Superman_735i BMW 7er, Modell E38 14 26.03.2012 13:51
Innenraum: hilfe schlüssel im zündschloss dreht sich durch og_chiller BMW 7er, Modell E38 9 27.06.2009 22:18
HiFi/Navigation: MK IV dreht durch tomgos BMW 7er, Modell E38 4 01.04.2009 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
