Alt 19.08.2008, 15:48   #71
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Eigentlich hat ihm so ziemlich jeder gesagt er soll nicht sofort wieder Gott und die Welt verrückt machen.
Schön dass es nur eine Kleinigkeit war.
Gruß Jippie
PS:
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
Ich glaube nicht an ein kaputtes Getriebe oder Steuergerät.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (19.08.2008 um 16:33 Uhr).
Alt 19.08.2008, 15:58   #72
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Das mal zur Ferndiagnose und deren Gefahren...
Alt 19.08.2008, 16:00   #73
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
@ huskimarcNun ist aber gut! Das mit der angeblichen Lifetimebefüllung der Automatikgetriebe ist Quatsch! Das sagt sogar Herr Jörg Sagert von ZF Dortmund. Auch er empfiehlt alle 40 000 bis 60 000 km einen Öl und Filterwechsel ! Frag doch selbst nach, entweder bei ZF in Dortmund oder bei Hydromat! Und: Es kommt ATF in JEDES* !!!!* Automatikgetriebe! Es kann doch sein , daß z.B. Esso auch ATF herstellt und das unter einer eigenen, werksinternen Bezeichnung vertreibt! MfG
an wieviel e38 hast du den schon das öl gewechselt???
zf sagt: das erste mal nach 150tkm und dann alle 100tkm welche bei denen mit lifetime füllung, du verwechselst da was.. wenn ein schwarzes typenschild auf dem getriebe ist, dann kommt atf öl rein, und wenn ein grünes schild drauf ist (so wie bei fast allen e38) kommt eben das esso liftime öl rein!!!
darfst gerne in dortmund anrufen und nachfragen
freut mich das dein getriebe wieder geht, wie gesagt ölwechsel schadet nie..
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2008, 19:50   #74
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Hey Christian.
Ja ich weiss du sagtest es, und ich hatte dafür mein Auto ja bei BMW
Die haben den Sicherungskasten auseinandergebaut und sagten
"Alles trocken und in ordnung" !
Das war humbug, die hatten nicht mal richtig geschaut oder hatten keine Lust.
Denn als ich heute nochmal aufgeschraubt hatte, stand in einer kleinen Mulde noch das Wasser bündig mit dem Kasten.
Also der freundliche ist für mich einfach nur Zeitverschwendung in vielen dingen.
Die wollten mir ein Austauschgetriebe anbieten was ich dankend abgelehnt habe!
Bin auch froh, das alles wieder läuft und ZF war ja schon lange angekündigt, nur jetzt mach ichs noch schneller, damit wirklich alles in Ordnung ist, denn wenn da was dran ist wird mir das mitgeteilt.
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2008, 10:51   #75
huskimarc
und?? hast dich nun informiert und gibst mir recht?
Alt 20.08.2008, 10:57   #76
christian 72
@ huscimarc
Nein! Ich bleib bei meiner Meinung! Wir könnten ja einen Tread aufmachen, was hineinkommt ! Laut verlinkter ETK Seite kommt ja DEXRON 2 rein! Und das ist ATF . MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2008, 11:18   #77
huskimarc
benutz doch einfach mal die suchfunktion und du wirst es dann sehen, grünes typenschild esso öl, schwarzes atf!!!!!
Alt 20.08.2008, 12:37   #78
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Hab mal recherchiert und folgendes gefunden:
BMW schreibt für die E 38-Getriebe mit grünem Typenschild (ZF 5HP-18/24 und ZF 5HP-30) "Esso LT 71141" Öl vor. Für A-Getriebe mit schwarzem Typenschild (ZF 5HP-30) wird "Shell LA 2634" vorgeschrieben. (Quelle: DEKRA Betriebsstoff-Liste 2006, S. 13). Das sind sogenannte ATF- Öle (automatic transmission fluid). "Dexron II D", ebenfalls ein ATF-Öl, ist in den o.g. E 38-Getrieben nicht erlaubt, aber in diversen anderen BMW-Automatic-Getrieben und auch in Schaltgetrieben.
Erwin
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2008, 12:50   #79
huskimarc
Erwin
so ist es!!!!! aber es gibt leider leute die das nicht glauben...
Alt 23.08.2008, 11:23   #80
huskimarc
@christian 72 ... und?? bist immer noch bei deiner meinung mit dem atf öl?
Ruck beim Anfahren 730D Automatic Marc BMW 7er, Modell E65/E66 42 07.05.2013 09:04
ruck beim beschleunigen tribun BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2007 14:36
Getriebe: Ruck im Getriebe beim Gasgeben jurij68 BMW 7er, Modell E38 20 19.07.2006 21:04
Riesen Ruck im Getriebe !!!! PETZ BMW 7er, Modell E38 6 04.04.2005 17:44
Getriebe: Ruck beim Schalten (1. in 2. Gang) beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.11.2003 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
