Falls Du eine Klimaanlage hast, rate ich dir dringend diese wenigstens 1 x im Monat laufen zu lassen.
Koennte sonst sein, dass die Dichtung am Kompressor eintrocknet und du einen neuen brauchst.
Dies sagt einer, der es selbst erfahren musste.
Wenn Du deshalb wegen der Umstaende die Batterie drin lassen willst, solltest du dir ein gutes Ladegeraet kaufen, dass z B am Pol unter der Haube staendig angeschlossen ist. Diese gibt es u.a. fuer Motorradbatterien oder Oldtimer. Ueberladen nicht. Zum Beispiel so etwas hier
The Advanced Battery Charging System is a 1.25 Amp battery charger designed to fully charge and maintain a battery at a proper storage voltage without the damaging effects caused by trickle chargers.
Our new BTP micro-chip technology applies the correct peak charge, then automatically maintains the battery at the perfect float voltage which virtually eliminates battery destroying sulfation!
What does all this technology mean to you? A battery that is ready to go when you are! BTP microchip technology will extend the life of your battery.
Complete 3-Step constant current charging program
1 - Bulk Charge
2 - Absorption Charger
3 - Float Charge
Temperature compensation ensures optimal charge voltage even in extreme weather conditions.
Powder coated aluminum chassis.
Spark Proof!
Reverse polarity protection ensures safety.
Built in 72 hour timer will protect a marginal battery from over charging.
Size: 4.88 x 3.25 x 2.88"
Input Power: 115VAC @ 60Hz
Weight: 2.7 lbs.
Part Number
82 11 0 026 663 $69.00
[Bearbeitet am 23.1.2004 um 13:48 von Erich]
