Alt 14.10.2002, 00:23   #1
atsch
Standard Bildschirmprobleme
Hallo!
Kennt sich irgendwer mit dem Bildschirm in einem E38 750i aus?
Konkret habe ich folgendes Problem: seit einiger Zeit schaltet sich der Bildschirm nicht mehr ein, soll heiseen: er bleibt schwarz.
Manchmal jedoch, ist er beim einschalten der Zündung kurz da, und verschwindet gleich wieder. Nicht nur TV und Navi, sondern die Bedienung vom Bordcomputer ebenso.
In der Werkstätte meinten sie nur (ohne genaue Problemsuche), dass der Bildschirm ausgetauscht gehört. Finde ich nur eigenartig, weil er ja ab und zu doch geht. Ausserdem kosstet das Teil einiges.
Atsch
Alt 14.10.2002, 14:42   #2
Toto
Benutzerbild von Toto
Fahrzeug: VW T5 Multivan United
Mit dem Problem bist Du nicht alleine. Ist bei mir auch so. :(
Schau mal auch hier: Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=2734
Zynisch ist, daß Gott der Schildkröte einen cw-Wert von 0,3 mitgegeben hat!
Toto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2002, 17:53   #3
oacikkol
Fahrzeug: E38 740iL Bj: 05/95
Orginal gepostet von atsch
Hallo!
Atsch
oacikkol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2002, 18:01   #4
oacikkol
Standard Bildschirmausfall -sporadisch-
Hallo!
Habe das gleiche Problem seit längerem (1 Jahr). BMW sagte muß neuer Bildschirm rein (1250 EUR) :-(!
Habe von Elektroniker prüfen lassen. Die Platine welche die Leuchtröhren zum Funzen bringen (direkt an die L-Rähren angekabelt) ist bei mir defekt. Habe alle Lötstellen nachbessern lassen. Kurzer Erfolg für ein paar Stunden. Fehler liegt in der Platine selbst, denn, wenn ich die Platine in der Hand leicht spanne, dann geht die Hintergrundbeleuchtung an. Ändere ich die Spannnung auf der Platine mit der Hand leicht wieder, geht es aus! Konnten keinen Haarriss auf Platine entdecken.
Versuche mal nur die Platine aufzutreiben, statt 1300 EUR für nen neuen Bildschirm auszugeben.
Alt 17.10.2002, 20:41   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Das hört sich sehr nach einer kalten Lötstelle an.
Wenn wirklich ALLE Lötstellen nachgebessert werden,
sollte der Spuk vorbei sein.
Aber von beiden Seiten löten, die Platine ist durchkontaktiert!
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
