Alt 20.04.2014, 21:33   #1
Chris840
Benutzerbild von Chris840
Fahrzeug: E38-750i (03.01); E39-523i (12/99)
Standard Stickige Luft im Innenraum
Hallo zusammen,
nachdem mein Vater mit seinem 750 krankheitsbedingt leider nicht mehr fahren darf, bin ich jetzt öfters mit dem Auto unterwegs. Dabei fällt mir zunehmend auf, dass der Wagen einen sehr intensiven Eigengeruch hat. Es geht soweit, dass meiner Frau regelmäßig schlecht wird und ich nach Fahrten länger 45 min Kopfweh bekomme. Dabei ist es umrelevant, ob die Klima an ist oder nicht. Auch wenn das Auto länger bei offenen Schiebedach gestanden hat, riecht es sehr intensiv nach Leder. Fährt man los und schließt das Schiebedach, wird es recht schnell sehr stickig und der Ledergeruch sehr stark. Man hat den Eindruck, dass keine Frischluft ins Auto kommt, obwohl der Lüfter läuft. Hatte schon an den Schnüffelsensor der AUC gedacht, aber auch bei ausgeschalteter AUC gibt es kaum Besserung (würde ein Fehler im Tester angezeigt?). Bin früher viel E38 gefahren und hatte das nie so wahrgenommen, wie bei dem Auto.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. was man dagegen machen kann ? Auto hat Vollleder Clubleder Individual. Wenn ich das nicht in den Griff bekomme, wäre das ein Grund, den Wagen zu verkaufen. Das wäre sehr schade...
Danke für die Hilfe und Grüße,
Chris840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2014, 21:43
schmiedie1
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: Ausdrucksweise !
Alt 20.04.2014, 21:48   #2
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
klingt nach Harzer Roller im Lüftungssystem, kein Spass, hat schon so manches Auto in die Presse gebracht
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2014, 21:59   #3
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Zitat von schmiedie1 Beitrag anzeigen
weniger furzen
Und Du brauchst dringend eine Niveauregulierung
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2014, 22:05   #4
pks
nicht aufregen, Spinner gibts überall
Dateityp: jpeg default.jpeg (6,1 KB, 148x aufgerufen)
Alt 20.04.2014, 22:26   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Schon mal gemacht?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/inne...ies-56448.html
Echt? Von einer Maus hab ich schon gehört, aber ein toter Singvogel?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (20.04.2014 um 22:33 Uhr).
Alt 20.04.2014, 22:27   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
nun... ich würde mal mit dem Innenraumfilter (in der M'otorhaube) und dem Umluftfilter (im Armaturenbrett/Mitte) anfangen... zusätzlich die Luftkanäle desinfizieren... Interner Link) Anleitung unter Tipps&Tricks
Geändert von PacificDigital (20.04.2014 um 22:28 Uhr). Grund: Link eingefügt
Alt 20.04.2014, 22:41   #7
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Ich würde auch erstmal die Frischluftfilter in der Motorhaube wechseln, und falls vorhanden auch die Umluftfilter hinter der Mittelkonsole.
Läuft das Innengebläse mit richtig Leistung ?, nicht dass die Endstufe defekt ist, und desshalb die Luft nicht im Auto nicht ausgetauscht wird.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2014, 21:33   #8
Chris840
Danke für die Hinweise. Innenraumfilter und Aktivkohlefilter sind alle neu, aber Umluftfilter wurden m.E. noch nie gewechselt. Werde ich dann mal machen und wie beschrieben mit Alkohol mal desinfizieren. Mal sehen obs was bringt. Ich habe mehr das Gefühl, dass er keine Frischluft ansaugt. In der Zwischenzeit versuche ich auch weniger zu furzen...
Alt 21.04.2014, 21:52   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Du solltest Deine Frau in ihrem Zustand erst wieder mitnehmen, wenn alle Filter neu sind, alles desinfiziert ist und die Frischluftzufuhr 100% gesichert ist.
M f G
Alt 22.04.2014, 07:29   #10
Chris840
Zu spät - schon negativ konditioniert ! Sobald sie das Auto von aussen nur sieht, wird ihr schon schlecht Vielleicht auch nicht so schlecht - hat man seine Ruhe beim Fahren
Heisse Luft im Innenraum. Klimaanlage kühlt nicht MatoZlato BMW 7er, Modell E38 21 27.09.2013 18:15
Innenraum: Nur kalte bzw. heisse Luft im Innenraum GEN-INC BMW 7er, Modell E32 2 19.09.2007 07:55
Innenraum: heisse luft in den innenraum mhe32 BMW 7er, Modell E32 13 24.10.2005 16:43
Innenraum: Heiße Luft in den Innenraum ECU-Metzger BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2004 15:11
Keine Luft im Innenraum :-( SONY BMW 7er, Modell E32 43 31.10.2002 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
