31.05.2008, 18:44
Der Elegante Cruiser
Fahrzeug: Mercedes w210
Klima anzeige US
hallo leute habe ne kleines porblem wieder vieleicht kann mir hier einer weiterhelfen..
Meine klima anzeige im auto also habe klimatronic und ausen temp. anzeige zeigt auf einmal auf us version ....??
wie kommt das?
31.05.2008, 19:40
Wenn's läuft!
Falls Du damit Farenheit statt Celsius meinst - kann man in den Einstellungen vom Bordmonitor ändern, beim E46 auch durch Drücken der Taste neben dem Tageszähler-Rücksteller, weiss nicht ob das beim E38 auch mit der Taste geht.
31.05.2008, 19:42
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
im bc gibt es die möglichkeit verbrauch temperatur geschwindigkeit usw. vom metrischen auf imperiale maße zu verstellen. probiere dies mal im bc zu verstellen. dann sollte es wieder ok sein
31.05.2008, 19:46
lol ja ...hmm meine mid ist bischen verpixelt hatte an meine tageskilometer gedrückt....
kann man da was machen ?
31.05.2008, 19:54
Wenn's läuft!
Ja kann man was machen! Das Drücken kann man einfach lassen (ha,ha..sorry)..
Ne ich denk Du meinst die Pixel - da haben wir doch hier einen bekannten Pixelpapst, den werde ich auch bald mal beauftragen, der ein oder andere Pixel verabschiedet sich bei mir auch schon..
31.05.2008, 20:13
ja weiss schon bescheid m8 enzo aber wie mache ich wieder rückgängig die temperatur anzeige ?
31.05.2008, 22:22
Fahrzeug: E38-740I (06.94)
hallo
Ich glaube, du musst am MID die BC taste drücken und da gibts dann irgend wo was wo man zwischen Meilen und Kilometer umschalten kann ziemlich rechts glaube ich... wo genau weiß ich jetzt auch nicht, da müsste ich nachsehen aber ich gehe davon aus, dass du wenigstens das noch erkennst trotz der Pixelfehler. Es kann aber auch sein, dass du die BC taste 2x drücken musst, dass KM / MLS kommt
lg aus Österreich
mada
31.05.2008, 22:39
hallo leute ..habe es geschaft
ich habe einfach nur bei der km zahl paar mal zündung 0 lange gedrückt
danach 5 sekunden mit zündung im bereich 1 ...und wieder wieder an alles wieder okay...
eigentlich wollte ich das mit dem RESET ausprobieren was hier im forum angegeben wurde..wollte die inspektions balken zurück setzen siehe an statt der inspektions balken kam die us anzeige..
na gut ...
soweit ist es ja alles wieder okay..
a.d.
