Alt 24.03.2008, 10:47   #1
Sascha R.
Benutzerbild von Sascha R.
Fahrzeug: E38-730D (04.99)
Ausrufezeichen schwarze Blinker - KEIN Klarglas!
Hallo! Suche schwarze Blinker, evtl. mit integr. Standlichtfassung (für US-Optik). Hat einer ne Ahnung wo ich die her bekomme? Aber KEINE Klarglasblinker.
Sascha R. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 11:17   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Bekommst Du
Was die Blinker taugen kann ich Dir allerdings nicht sagen.
Dazu kaufst Du Dir die US-Fassungen, Teilenr. 63 13 8 361 003 sein. Dort kannst Du 2 Fadenbirnen (5/21Watt) einsetzen.
Zwei Kabelenden (Teilenr. 61 13 0 005 199) mit Steckern für den Fahrzeugseitigen Stecker, anschließen, fertig!
So habe ich es drin, sollte es mal Streß geben ( habe ich auch beim TÜV noch nicht gehabt, aber man weiß ja nie), einfach die alten Fassungen rein und alles ist beim Alten.
Interner Link) Hier findest Du eine Einbauanleitung. Dort wurde jedoch der fahrzeugseitige Stecker abgeschnitten und durch einen neuen ersetzt. Das ist nicht nötig, da man den Stecker öffnen kann und das Kabel dann einfach dazu steckt. Hat den großen Vorteil, dass man sich nicht den Kabelbaum ruinieren muß.
P.S. Hättest Du die Suche benutzt hättest Du nicht fragen müssen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 26.03.2008, 18:17   #3
Sascha R.
Ja! Diese Blinker sollten es sein - jedoch hab ich nen 99er - passen also nicht!?!
Die Einbauanleitung werde ich mir mal zu Herzen nehmen-hatte früher extra Fassungen mit 5W Steckglühlampen montiert, taugt aber auf dauer nix! Blinker gammelt innen sobald diese Gummifassungen altern, spröde und hart werden.
Alt 26.03.2008, 18:37   #4
Profiler
Ups, hatte ich übersehen.
P.S. Ich habe die Klarglasblinker drin, allerdings VFL. Passen besser zum Auto wie die anderen. Zumindest meiner Meinung nach. Habe damals jeweils einen montiert und hatte den direkten Vergleich gemacht.
Alt 26.03.2008, 18:50   #5
Long7Fiddy
Fahrzeug: E38 750i (04.98)
gibts die Facelift-Variante!
gruss
Long7Fiddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 18:55   #6
Profiler
Jou, aber Klarglas, das möchte er ja nicht.
Alt 28.03.2008, 18:05   #7
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Jedes Teil 2 mal? Oder die Kabelenden dann 4mal?
Kann das nicht so ganz erkennen?
MFG Matthias
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 18:34   #8
Profiler
MFG Matthias
Du brauchst 2 Fassungen und 2 Kabelenden. Du musst ja pro Seite nur das Standlicht in den Stecker bringen, deshalb ein Kabel pro Seite.
Alt 28.03.2008, 18:39   #9
Prinz-Eta
Danke schön... werd ich morgen gleich mal versuchen zu bestellen beim
Alt 28.03.2008, 22:50   #10
Sascha R.
Ausrufezeichen US-Standlicht im Blinker 2 Fadenglühlampe
HALT! So nicht!
Hier nochmal die EAL von LEXX. Hab es heute genauso gemacht. Funktioniert (natürlich) einwandfrei, angenehmer Nebenefekt: Endlich keine Fehlermeldung mehr "Standlicht prüfen" da LED`s verbaut sind. So, nun zur Anleitung:
Benötigt wird:
Teilenummer:
63 12 2 695 020 Glühlampe 2x
63 13 8 361 003 Lampenfassung 2x
61 13 0 000 000 Lötverbinder 6x
61 13 0 005 199 Kontakt (Kabel) 6x
61 13 8 365 356 Gehäuse ( Stecker) 2x
Hier dir Anleitung:
Motorhaube entriegeln ;-)
Nein Spaß beiseite.
Ich weiß nicht ob ihr bei eurem Wagen schon mal die Blinker Birnen bzw. die Blinker getauscht habt.
Es befindet sich jeweils hinter dem Blinker im Kotflügel ein kleines Loch.
Dort mit einem Kreuzschraubenzieher die Schraube ertasten.(leider sehr schwer zugänglich)!
Bitte kein Bordwerkzeug verwenden an dieser Stelle hat es Elmar erwischt ;-).
Wenn die Schraube gelöst ist den Blinker nach vorne raus drücken.
Es genüg wenn ihr die Schrauben um ca 5-6 Umdrehungen löst.
- original Lampenfassung vom Blinker trennen
- 2 Fasen Lampenfassung mit neuen Blinkern wieder anbringen
- nun den Stecker der an der Lampenfassung montiert war ganz am Anfang von den Kabeln trennen
- ich habe den originalen genommen aber so ist es einfacher
- schau auf den original Stecker wo jetzt das Plus und das Minus angeschlossen ist, genauso macht ihr es bei den neuen Steckern auch mit den Kontakten (in der Regel weiße Kabel)
- die neue Lampenfassung hat einen dritten Kontakt schaut wo der sich befindet und halte den Stecker zum vergleich dazu, genau da schließt das 3 Kabel an, das ist das Plus vom Standlicht
- jetzt zieht ihr das Kabel zum Plus vom Standlicht (Schlüssel abziehen und Licht ein und mit einem Fasenprüfer das Plus ausmessen, bei mir war es das weiße ist aber unterschiedlich je nach BJ.
- ich habe in das Gehäuse vom Abblendlicht ein kleines Loch gebohrt um das Kabel durch zu ziehen
- bitte verbindet alle Kabel nicht mit herkömmlichen Klemmen sondern nehmt die von BMW (Lötverbinder) die werden wen ihr den Kontakt geschlossen habt mit einem Feuerzeug kurz warm gemacht und ziehen sich anschl zusammen so sind sie 100 % Wasserdicht, sehr wichtig vorne, sonst habt ihr früher oder später einen Kurzen
- nun nur noch die Blinker in das Gehäuse zurück und wieder festschrauben
Das wäre es eigentlich gewesen bitte vergewissert euch erst das es funzt bevor ihr alles wieder anschraubt
Ich habe mir zur Sicherheit gleich einen 3. 2Fasenlampe (Glühlampe) gekauft falls eine drauf geht.
P.S.
Ich habe keine Lötverbinder verwendet, sondern die Kabel normal verlötet und mit Schrumpfschlauch doppelt versiegelt.
Zur Stromabnahme habe ich das Kabel, außen am Stecker des Scheinwerfers ebenfalls auf diese Art und Weise angezapft (gelötet, geschrumpft). So bleiben die Scheinwerfergehäuse original verschlossen.
Der ganze Spaß, also 2 Leuchtmittel, 2 Stecker, 2 Fassungen und 6 Kabel haben mich beim Freundlichen 38,- € gekostet.
Gruß, Sascha
Geändert von Sascha R. (28.03.2008 um 22:58 Uhr).
Elektrik: schwarze Klarglas mit Standlichtringen Erich BMW 7er, Modell E32 13 13.02.2011 04:39
Klarglas-Blinker Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 6 09.04.2006 13:33
Tuning: Schwarze Klarglas Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 22.07.2005 11:30
Tuning: Graue / schwarze Blinker Bilder, Klarglas didi730 BMW 7er, Modell E38 10 26.01.2005 12:44
Klarglas Blinker für Bj. 1997 (Kein Facelift) kayhan BMW 7er, Modell E38 6 16.04.2004 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
