dachte man kann das einfach nach dem DSP abgreifen und in ne andere Endstufe einschleifen und von dort auf den Lautsprecher.
Wenn ich lese Wandler und co. ne da bin ich raus. Einfach damit man ni überst bauen muss sondern einfach ne vernünftige Endstufe dazwischen.
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
...aber schlechter auch nicht...da wir ja ein bestehendes Signal nehmen und das verstärken. Dadurch haben wir das Problem "zu wenig Leistung um Lautsprecher zu bewegen und zu kontrollieren" schonmal im Griff. Und ich denke... SOOOO schlecht wird das auf keinen Fall klingen.
Alternativ ginge natürlich auch ein High Low Adapter...
Warum so nen (in meinen Augen) Murks (hinter DSP das Signal abgreifen) man wenn man stattdessen für einen Amp mit High-Eingängen direkt die LS-Ausgänge des BM-Radios nehmen kann oder für nen Amp mit Cinch-Eingängen für 30/60 € 2/4 Cinch am BM-Radio nachrüsten lassen kann ?
Ein Verstärker für 30/60 Euro? Neu? ALARMGLOCKEN!!!
Thema Lautsprecherausgänge auf Cinch... was für ein so mieses Signal bekommt die Hutablage denn? Das kommt doch aus dem gleichen Verstärker wie die der Lautsprecher.
Thema: Andere Signale abgreifen...das DSP Signal...man hat in diesem System eine Laufzeitkorrektur. Das bedeutet: Nimmt man ein Signal eines anderen Lautsprechers, dann kommt der Ton auch zu einer "falschen" Zeit an, wenn man die unterschiedlichen Modi wählt (Hall, Echo, Trallala)...oder bin ich gerade auf dem Holzweg?
Vermuten kann man viel (schlechtes Signal, Bla, Trallala) aber ich würde es einfach mal probieren anstatt zu vermuten. Ausser es hat GENAU DAS schonmal jemand versucht...
Ich habe das Signal direkt vom DSP mit dem High/Low Adapter abgegriffen. Originalkabel von den Subwoofern ausgepinnt neue Kabel eingepinnt dann in den High/Low und dann weiter in eine Endstufe die Lautsprecher oder Subwoofer versorgen kann.
Endstufen mit eingebauten High/Low Adapatern kann ich nur abraten da die Qualität nicht gut ist.
